Mon lave-linge se lance, se remplit d'eau, puis se met à bourdonner et rien ne se passe...
Marque : Technical
Modèle : WTL1042CB1
Mon lave-linge Technical WTL1042CB1, qui n'avait jamais montré aucune défaillance en 5 ans, est subitement tombé en panne aujourd'hui.
J'ai appuyé sur le bouton de mise en route, comme d'habitude il s'est lancé, quelques secondes après j'ai entendu l'eau rentrer, puis...plus rien, à part un léger bourdonnement.
Dans le doute qu'il soit trop chargé (et ce n'était pas le cas...), je l'ai allégé et relancé, pour le même résultat, le cycle de lavage s'interrompt juste après l'arrivée de l'eau.
Après quelques recherches sur internet, je me dis que c'est peut être due à une carte électronique défaillante.
Quelqu'un pourrait me renseigner, pour m'aider à identifier au mieux la panne, et à trouver une solution si possible?
Merci d'avance
- Courroie à remettre sur Technical WTL1042CB1 (0 réponse )
- Technical ne veut pas lancer de programmes (5 réponses )
- Machine a laver, technical model wtl1044cf2 année 2018. (4 réponses )
- Problème roulement machine a laver le linge technical WFTL1260A+ (1 réponse )
Vérifiez que le tambour tourne librement à la main.
Si ok voir courroie, charbons moteur — benitomeca 3730 pts
Merci pour ta réponse, Bénito!
J'avais vérifié déjà, ça tourne...et je rechignais à ouvrir la machine, car ce genre de modèle d'entrée de gamme sont pas trop prévus pour un démontage aisé.
Mais...je me sens un peu confus, j'ai trouvé ma panne il y a quelques minutes, alors que j'ai pensé à un moment à faire cette vérif' qui m'aurait évité de poster ici, et dans "l'affolement", j'ai zappé.
L'explication de ma panne est simple: coupure d'eau dans ma rue.
J'peux ranger le tournevis et le télémètre...
Désolé pour le dérangement, et encore merci — zamzam 3 pts
Bonjour Zamzam
Merci du retour et de l’honnêteté de réponse !
Le grondement est donc normal c’est la bobine de l’elelectrovanne d'arrivée d’eau qui est alimentée pour remplir la machine.
Bonne soirée — benitomeca 3730 pts
