Démontage carter pour avoir accès au moteur et condensateur broyeur ALKO Dynamic Micro
Marque : ALKO
Modèle : Dynamic micro - modèle 118231
yves41
6 pts
Je rencontre un problème sur mon broyeur ALKO Dynamic Micro, lorsque je le mets en route celui-ci tourne en sens inverse lorsque je le lance je le force à tourner dans la bon sens ( avec une badine en bois ) tout va bien.
Après informations sur le net ce serait le condensateur qui lâcherait. Si j'ai l'éclaté de la machine je ne vois pas comment le carter protégeant le moteur se démonte, peut-être pourriez vous m'aider?
1459848562 SHR-ALK-2002 118231-DynamicMicro.pdf Document pdf
- Réparer un scarificateur électrique (4 réponses )
- Panne broyeur ALKO 2500 (0 réponse )
- Roulement scarificateur ALKO combi care 38 E confort (4 réponses )
- Réparer une fuite sur carburateur débrousailleuse ALKO 4125 (0 réponse )
- Réparer mon scarificateur alko 38 VLB COMBI CARE (1 réponse )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
Bonjour non je doute que ce soit le condensateur qui ne sert qu'à démarrer le moteur...Quand vous dites que vous forcez le moteur à tourner dans le bon sens cela veut donc dire que vous bloquez la commande ?
Si c'est le cas c'est probablement que l'interrupteur de commande est cassé...Cdlt — omega7 43289 pts
Comme j'ai des difficultés pour démonter le carter moteur la machine est chez un réparateur. C'est bien le condensateur qui lâche, l'interrupteur et le contacteur fonctionnent bien.
Merci pour votre aide, cordialement. — yves41 6 pts
