Machine à laver bellavita WM 1208 qui démarre mais s'arrête au bout de 2 minutes
Marque : Bellavita
Modèle : WM 1208
Année : 2019
Question posée par Nadege 3 pts
ma machine démarre elle se remplit d'eau puis au bout de 2 minutes se vidange et marque l'arret du programme
J'ai essayé tous les programmes rien y fait il n'ya que le rincage essorage qui fonctionne si quelqu'un peut m'aider merci
J ai le mm pb
Vous pouvez me dire la solution ?
Par avance merci !
— Zette13 5 pts
Mon mari a démonté le pressostat la machine est repartie par contre elle ne fait plus les programmes en entier nous devons systématiquement relancer un essorage — Nadege 3 pts
Merci pour vos réponses
Ma machine est HS...
Bellavita pas une super marque et difficile à faire des réparations..
Avis de mon dépanneur..
Mieux vaut investir dans de la meilleure qualité..
— Zette13 5 pts
Bonjour. problème identique avec la mienne. Après avoir tout vérifier et contrôler appel au dépanneur. Il connait le problème qui vient d'un "faux contact" du fil de terre jaune et vert qui relie le moteur à la terre via la caisse. Il propose un échange du moteur pour 140€.
Il débranche le fil terre du moteur et elle fonctionne normalement. La terre est toujours reliée à la machine. seule la terre du moteur est débranchée. Mais est-ce sécurisé? Pourquoi ça ne disjoncte pas s'il y a un problème de terre sur le moteur. merci
— gilcat 2 pts
