Comment démonter la résistance du sèche linge vedette vsf8523
Marque : Vedette
Modèle : vsf8523
Question posée par Arno06 3 pts
Je ne comprends pas comment démonter la résistance de mon sèche linge vedette vsf8523.
Le bloc résistance ne semble démontable que depuis l'intérieur du tambour !!! Depuis l'arrière de l'appareil je vois le filetage des vis qui semble fixer le bloc de résistance.
Comment démonter cette pièce ?
Mille mercis pour votre aide.
Admission air démontée
Vue arrière
Vue filetage vis de fixation du bloc résistance ?
Merci pour votre réponse.
En effet, je n'aurai pas le choix que de retirer le tambour :(
Heureusement, la panne venait en fait d'une mise en sécurité par la sonde.
J'ai donc pu réarmer la sonde (bouton rouge à enfoncer).
Mille mercis et bonnes réparations à tous !
— Arno06 3 pts
