Lave vaisselle whirlpool adp 4549/1 xi ne chauffe plus
Marque : Whirlpool
Modèle : adp 4549/1
La briecyclerie
8 pts
Mon lave vaisselle whirlpool adp4549/1 xi ne chauffe plus. Il fait son cycle normalement mais l'eau est toujours froide . J'ai testé la résistance et elle fonctionne correctement ( testé à l'ohmetre et directement sur secteur ).
Je précise qu'il n'y a pas de pressostat sur le lave vaisselle.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Panne F9 SUR lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP 6834 (11 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
si elle est OK, que le LV fait son cycle sans soucis,elle ne doit pas être alimentée
Faite le contrôle au multimètre que du 230v arrive bien a ses bornes.
Si pas de tension Voir faisceau ( coupure en bas porte) , ou alors relais sur carte de puissance. N'hésitez pas à tester la continuité des des fils d'alimentation jusqu'au connecteur sur la carte de puissance — benitomeca 3730 pts
Merci je vais tester demain et je vous tiens au courant . — La briecyclerie 8 pts
J'ai testé la continuité de la résistance à la carte electronique , c'est bon. J ai testé l'alimentation de la résistance et à aucun moment je n'ai eu du 230v . Il y a une pièce sur le lave vaisselle et je ne sais pas ce que c'est. Pourriez vous m'éclairer ?
Sans titre
Sans titre
Peut être cette pièce en défaut et la carte électronique n'envoie pas de tension à la résistance. Je vous joint la photo de la pièce..
Les photos n'ont pas l'air d'être passé
Sans titre
