Lave vaisselle Beko dis5531 message erreur P0 I:F
Marque : Beko
Modèle : dis5531 message erreur P0
Question posée par Domi44 3 pts
Mon lave vaisselle reste sur le programme P0 avec le message I:F et ne démarre plus. Aucune touche ne fonctionne et aucun problème avant ce jour.
Sans titre
Je ne peux pas faire de lavage intensif car mon lv ne démarre pas . Aucun moyen de mettre un programme.
— Domi44 3 pts
En cas d’impossibilité de lancer ou de sélectionner un programme, il est possible que le LV se soit mis en sécurité à cause d’un problème de tension d’alimentation ou de pression d’eau.
Appuyer sur le bouton « Départ/Pause/ Annulation » et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pourrait permettre de rétablir les réglages par défaut du LV.
Ce n'est pas une certitude, mais il faut appliquer cette façon de faire assez commune sur bon nombre de LV.
— Micad 2896 pts
