Variations de la vitesse du plateau de ma platine Mranantz TT 2200
Marque : Marantz
Modèle : TT2200
Année : 1975
Question posée par quidam77 3 pts
J'ai changé les 2 potars pitch de 2 K, mais rien n'y fait, à certains moments, la vitesse s'écroule, puis repart.
Il semble que ce soit l'alimentation. La carte semble propre, les 2 condos ne sont pas craquelés ni ont coulés.
Je n'ai que mon multimètre, et souhaite contrôler la carte alim sans avoir à changer tous les composants.
Existe-t-il des schémas avec des valeurs en différents points ?
merci d'avance.
Cdlt
Sans titre
Voici le service manual.
https://archive.org/download/manual_TT2200_SM_MARANTZ_EN/TT2200_SM_MARANTZ_EN.pdf
Le multimètre seul sera certainement insuffisant, les 3 enroulement du moteur étant commandés électroniquement par des signaux qui ne sont visibles qu'avec un oscilloscope.
Vous pouvez cependant commencer par enlever les condensateurs un par un pour vérifier leur valeur si votre multimètre le permet.
— OC226 4303 pts
Merci OCC226.
Effectivement, mon multimètre digital le permet.
Donc, je déssoude ...
Cdlt
— quidam77 3 pts
