Lave vaisselle aya
Marque : Aya
Modèle : adw09000a+w
Année : 2018
Question posée par titou 7 pts
bonjour, j ai un lave vaisselle aya 10couverts ,a la mise en route il se remplissait puis se vidé mais ne démarrer pas . j ai démonté la pompe de cyclage et celle ci ne marché pas elle se bloqué , j ai donc changé le condensateur de démarrage et lors de mes essais la pompe marché. la j ai tout remonté .a la mise en route il se vide puis se rempli commence a tourner puis le voyant tablette sonne et clignote le lave vaisselle se vide puis reste en pause avec le voyant tablette qui clignote. il n y a pas de fuite et le contact du détecteur de fuite fonctionne , je ne sais pas quoi faire . merci par avance.
Bonjour titou,
Pour disposer d’une info complémentaire, pouvez-vous préciser quelle est la hauteur d’eau au dessus filtre en fin de remplissage (et avant tout début de vidange) ?
Sinon, si le remplissage se fait correctement (à valider quand même), le problème pourrait être une défaillance du contrôle de niveau d’eau :
Votre LV est équipé d’un pressostat branché sur une chambre de compression. Celle-ci pourrait être obstruée par des résidus alimentaires.
>>> Mais précisez déjà la hauteur d’eau sur filtre en fin de remplissage.
PS : Le LV était-il resté un moment sans fonctionner ?
— Micad 2896 pts
bonjour micad et merci pour ta réponse, oui, le lave vaisselle est resté longtemps sans tourner , il est dans un studio a la montagne ,pour le niveau d eau il y a a peu pres 3cm dessus le filtre le pressostat j ai regardé il a l air propre j ai soufflé il n est pas bouché.
merci.
cordialement
— titou 7 pts
Re-bonjour titou,
Pour le remplissage, la hauteur d'eau parait correcte.
Pour le pressostat et sa chambre, je ne sais pas précisément si c'est vers le pressostat que vous avez soufflé ou vers la chambre de compression.
A tout hasard, ci-dessous ce qu'il faut faire pour désencombrer éventuellement la chambre de compression :
- Débranchez le LV de sa prise électrique murale (par sécurité)
- Enlevez les filtres de cuve
- Versez environ 2 litres d'eau bien chaude dans la cuve
- Débrancher le tuyau du pressostat, côté pressostat (côté puits central de la cuve le tuyau est à maintenir branché)
- Soufflez de façon saccadée dans le tuyau du pressostat en direction donc de la chambre de compression (le but est de créer des turbulences dans la chambre de compression de manière à décoller les boues et dépôts et à les repousser dans le puits central de la cuve)
- Enlevez le plus gros des dépôts du puits central de la cuve
- Remettez les filtres en place
- Rebranchez le tuyau du pressostat sur le pressostat
- Rebranchez le LV sur sa prise électrique murale
- Lancez un programme
L’eau versée dans la cuve sera vidangée et si l'obstruction de la chambre de compression était le problème, le programme devrait se poursuivre.
>>> Dites-nous ce qu'il en est
— Micad 2896 pts
