Réparer sèche linge Miele
Marque : Miele
Modèle : NOVOTRONIC W844
Année : 2006
Question posée par RUBY 2 pts
Depuis peu j’ai un problème avec mon sèche-linge
Quand je le mets en fonction il démarre,le tambour tourne pendant quelques secondes, il s’arrête (c’est normal) et quand le tambour repart (dans l’autre sens je suppose). L’interrupteur différentiel déclenche .
Je pense que c’est un enroulement du moteur qui est à la masse.
Puis-je avoir une aide à ce sujet
Dans un premier temps contrôlez les résistances et dépoussiérage de l’ensemble conduits bloc séchage….complet
Il y a plus de chance que ce soit un problème de résistances que d’un problème moteur !
— benitomeca 3730 pts
Bonjour vu la qualité Miele je penserais plutôt pour le relais inverseur HS...C'est plus courant comme panne;... — omega7 43288 pts
