Lave linge Daewoo fv2221 se remplit puis vidange au bout de 2minutes
Marque : Daewoo
Modèle : fv2221 se remplit puis vidange au bout de 2minutes
Année : 2019
Question posée par Jo8829 3 pts
Problème de cycle de lavage avec mon lave linge daewoo fv2221, je lance un programme quotidien ou un autre même résultat au bout de 2 minutes c est fin du programme.
Vidange, remplissage en eau puis vidange et se met sur fin, j ai contrôlé la pompe de vidange -> ok, le syphon-> ok, j'ai regardé le pressotat électronique que j ai mis en doute.
Après l avoir changé ça remarche j ai pu faire 3 machine avant que le phénomène se reproduise.
Y a t il une astuce ou autre piur le changement du pressotat vu qu il est electronique ?
Merci de votre aide
J aj aussi bien sur démonté et nettoyé tout le système de vidange sous la machine donc de ce côté on est bon. — Jo8829 3 pts
