Candy cdpm2ds52w vidanges et se remplis plusieurs fois jusqu'à l'alarme
Marque : Candy
Modèle : cdpm2ds52w
Bonjour,avant tout je vous remercie d'avance pour votre aide et vous souhaites de passer de bonnes fêtes 😊.
Mon problème et le suivant mon LV candy cdpm2ds52w qui a 3 ans fait des caprices après effacement de l'erreur il fait des remplissages et vidanges à répétition jusqu'à que le lave vaisselle se met en défaut erreur 5L, je suis équipé dans metrix mais je sais par où commencer en sachant qu'il se rempli jusqu'à la grille puis vidange. Merci d'avance pour votre aide.
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
😂 J'aime pas trop faire la vaisselle à la main surtout en ce moment lol 😜 — Miguelito 11 pts
Bonjour j'ai testé le pressostat avec un multimetre en soufflant dedans une valeur s'affiche à chaque souffle le tuyaux n'est pas bouché et j'ai versé de l'eau chauffe dans la chambre de compression tout en soufflant dans le tuyau question de tout nettoyer. Par la suite j'ai démonté la pompe de recyclage ça tourne librement et une valeur s'affiche sur les 2 bornes duu moteur 94 ohm puis j'ai démonté la pompe de vidange valeur relevé 227ohm et rien ne coince. Dans le débitmètre la roue tourne l'eau arrive bien au niveau du debimetre je passe un aimant la roue tourne et toujours avec l'aimant en passant devant les 2 lamelles une valeur x ohm s'affiche. Dites moi si le pressostat de sécurité peut il causer cette panne merci d'avance..... Oui j'oublie a force de démonter et remonter l'eau se rempli jusqu'au niveau de la porte je suis obligé de forcer la vidange car autrement je pense que ça déborder à l'ouverture de la porte... Merci d'avance et meilleurs vœux pour l'année 2023 — Miguelito 11 pts
Bonjour, pas de piste svp je pense au débitmètre !!! Pouvez vous me confirmer mon choix car c'est la seule pièce dur à tester car peut être fonctionnelle mais ne compte pas forcément la bonne quantité d'eau, merci d'avance — Miguelito 11 pts
Bonjour oui le débitmètre peut être une piste mais si l'on relève le code 5L il correspondrait à un défaut sur la sonde NTC...Malheureusement pas de vue éclatée pour vous aider à la localiser..Cdlt — omega7 43288 pts
Bonjour merci pour votre aide, la sonde ntc c'est à dire la sonde de température je viens de la tester elle réagit bien au variation de température. — Miguelito 11 pts
Bonjour ok vous mesurez quelle valeur à température ambiante...Cdlt — omega7 43288 pts
La valeur tourne environ 27.7 k ohm température ambiante puis descends avec de l'eau chaude... J'avais oublié de dire que si je reset l'alarme refait un nouveau lavage donc remplissage puis vidange plusieurs fois la 1er alarme c'est EF puis je l'eteind et le rallume erreur 5L clignote. — Miguelito 11 pts
