Ampli Yamaha R 1330 en sécurité
Marque : Yamaha
Modèle : R 1330
Mon ampli Yamaha R-1330 se met en sécurité avec une led clignotante. En appuyant la touche lecture de l'ipod et sur preset du tuner en l'allumant, DAMP s'affiche et le relais colle 1 à 2 seconde. J'ai vérifié toutes les alimentations aucun souci.
Dans les forums consultés sur internet personne ne propose de solution...
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Panne allumage ampli Yamaha (13 réponses )
- Ampli tuner yamaha R-N500 (13 réponses )
https://www.manualslib.com/manual/1254202/Yamaha-R-1330.html
DAMP = Digital Amplifier. Vous avez un problème sur un ampli de sortie.
Comme ce sont juste des drivers et des transistors de puissance, vérifiez ces derniers après les avoir dessoudés — OC226 4303 pts
Bonjour OC226,
Tout d'abord permets moi de te remercier pour m'avoir répondu. Après m'être assuré qu'il n'y ait pas de transistor mosfet en court circuit, j'ai shunté le relais de commande du transformateur de puissance pour rétablir les alimentations en contournant la sécurité. Comme je l'ai indiqué j'ai toutes les tensions, même celles +5v -5v des drivers mosfet. J'ai regardé aux niveaux des bobines de sortie côté
Haut parleur pour vérifier qu'il n'y ait aucun composante continue c'est le cas donc aucun mosfet ne conduit. Je ne vois pas comment le microprocesseur détecte un problème à ce niveau — Bruno Vallin 30 pts
Lancez donc le self diagnostic, comme décrit page 23, pour avoir plus de précisions.
Page 30, un exemple du résultat — OC226 4303 pts
Le self diagnostic ne dépasse pas 2s l'affichage "DAMP" le relais colle puis l'affichage s'éteint et la led se met à clignoter. — Bruno Vallin 30 pts
Avez-vous lancé le test en ayant bloqué la protection ? Voir ci-dessous
● Starting Self-Diagnostic Function in the protection cancel mode If the protection function works and causes hindrance to trouble shoot, cancel the protection function as described below, and it will be possible to enter the self-diagnostic function mode.
(The protection functions other than the PRT2 DAMP function will be disabled.)
While pressing those 2 keys of this unit indicated in the figure above, press the “ON/STANDBY, OFF” switch to turn on the power and keep pressing those 2 keys for 3 seconds or longer.
The self-diagnostic function mode is activated with the protection functions disabled.
In this mode, the “SLEEP” segment of the FL display of this unit flashes to indicate that the mode is self-diagnostic function mode with the protection functions disabled.
Désolé, je n'avais pas vu que ça ne fonctionnait pas pour la protection DAMP. — OC226 4303 pts
Forcez le collage du relais comme vous l'avez fait. Mais ne restez pas trop longtemps dans cette situation, on ne sait jamais. Le microporcessur IC50 surveille de 4 façons DAMP. Vous devez trouver, d'après la page 54:
Sur patte 20 ou sur C97 , 5V
Sur patte 70 ou C129, 0V
Sur patte 71 ou C128, 5V
Sur patte 95 ou D51 ou C81, 1,9V — OC226 4303 pts
Merci pour toutes ces infos je regarde demain. — Bruno Vallin 30 pts
Salut j'ai fait mes mesures il y a bien un problème sur les étages de puissance, ci-joint la liste de mes relevés:
PS DAMP 1,82V pour 1,9V
THM PRT 0,775V pour 1,1V
PS1 PRT 2,42V pour 2,4V
N Err DAMP 0V pour 5V
MT DAMP 5V pour 0V
MSSEL DAMP 0V pour 5V — Bruno Vallin 30 pts
J'ai mesuré les tensions en R625 et R624 pour voir si il y a une composante continue sur les HP, je n'en est pas les transistors Q510 Q511 Q512 et Q513 sont bloqués — Bruno Vallin 30 pts
C'est IC502 (modulator) qui reçoit une signalisation de défaut sur sa patte 20 (/ERRIN). 5V=OK, 0V=ERR. Il envoie alors le signal N_ERR_DAMP au microprocesseur, qui envoie alors 5V sur MT_DAMP.
Sans titre
MT_DAMP active /MUTEN de IC502, on s'en fiche un peu.
Active Q505 qui met les IRS20857S en shutdown (patte 2 de IC503 et IC504).
Alimente Q523, on s'en fiche aussi, il tirait la base de Q505 au 0V.
En remontant vers l'origine de l'erreur, on arrive sur Q509, qui reçoit 3 signaux possibles sur sa base.
1- Issu de Q508. En fait commandé par Q505. On s'en fiche.
2- Issu de Q515, commandé par le couple Q516/Q517 + le FET Q520. Surveillance de +B (Q516), -B (Q517), ainsi que de la présence du continu en sortie des amplis. On se fiche du FET qui reçoit le signal de Q523 (voir plus haut) et confirme l'erreur.
3- Issu de Q514. F15 égal à -B (suite à défaut) bloque le transistor et envoie du 5V à Q509. Je regarde ça un peu plus tard.
