Panne sur lavante séchante indésit IWCD7145 CARTE A REPROGRAMMEE
Le programme test du lave linge indique une erreur F13 (problème de carte ou de sonde de température de séchage)
Je n'arrive pas a mesurer correctement la résistance de la sonde mais le mode sèche linge n'étant pas utilisé je pense qu'il s'agit de la carte.
En mode vidange, le moteur de vidange ne se déclenche pas ou s'arrête vite.
Le moteur lui même ne semble pas poser de problème (moteur sans contact : juste une bobine / électroaimant autour d'un aimant permanent et la bobine indique une résistance non nulle). J'arrive a le faire tourner un peu en mode vidange en débranchant rebranchant très rapidement le lave linge.
La carte semble donc poser problème.
C'est une carte "générique" qui doit être programmée pour chaque modèle.
A première vue il n'y a pas de composants grillés, peut être un des relais qui sont masqués que je n'ai pas testé ...
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Indesit IWDC7145 code F13 apres 20 min de sechage (8 réponses )
- Machine a laver lavante sechante Indesit (5 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- IWDC71680 Réparé (16 réponses )
Vous avez changé la carte de votre LL c’est cela ? Et elle n’est pas programmée suivant les caractéristiques de votre LL . Elle ne fonctionnera jamais correctement si tel est le cas. — benitomeca 3730 pts
merci de votre réponse à Bénitoméca
précisions : je n'ai pas changé la carte je demande si elle peut être reprogrammée , et c'est sur cette opération que je demande de l'aide, car une carte de remplacement c'est trop onéreux pour la valeur de cette machine ancienne . merci. — lolo 3 pts
Bonjour alors à priori le code F13 correspond uniquement à un soucis sur la sonde de température...Je ne vois pas pourquoi vous n'arrivez pas à la mesurer...Il suffit de la déconnecter et de mesurer sa valeur aux bornes ?
Ensuite il n'est pas possible à qui que ce soit de programmer une module car il faut pour cela une interface spécifique, et une carte à puce contenant le logiciel ces deux éléments étant réservés aux techniciens agrées....Commencez par mesurer la valeur de la sonde...et revenez vers nous...Cdlt — omega7 43289 pts
