Lave vaisselle bosch SMI53M86EU/57 le temps de lavage augmente d'1 heure à la fin
Marque : Bosch
Modèle : SMI53M86EU/57
Année : 2015
Question posée par BeaManu 7 pts
Nous avons eu au départ une erreur E15 qui a été résolu par serrage des vis du maintien moteur - plus de fuite -
Après ce problème le lavé vaisselle n affiche plus de code erreur mais prolonge la durée de lavage d'une heure par rapport à l'origine et quelque fois 1 h 30 sur le cycle court (vario spread)
La durée affichée diminue au début et augmente à la fin. La vaisselle est propre. Pas de bruit pas de clignotant
Merci pour votre aide
Vous semblez lier le problème d'allongement de la durée du cycle de lavage à un "serrage de vis du maintien du moteur" pour parvenir à corriger un problème de fuite.
Sauf erreur de ma part, le moteur du LV (pompe de circulation chauffante) est pourtant simplement emboité dans le collecteur central de cuve et suspendu par un silent bloc en forme de 8.
// Pouvez-vous préciser en quoi a consisté cette 1ère intervention ? et le problème actuel est-il vraiment immédiatement consécutif à la 1ère intervention ?
// D'autre part, la vaisselle est propre en fin de cycle, mais pouvez-vous confirmer que cette vaisselle est bien très chaude en fin de cycle ?
— Micad 2896 pts
Le problème de fuite est réglé. Il semble que ça n'a pas de rapport avec le problème actuel.
La vaisselle est bien chaude en fin de cycle. Hier nous avons mis le programme auto 45/65° et çà a bien fonctionné au niveau durée et vidange de fin et arrêt du LV
Nous referons un programme court ou éco demain pour voir ?..
Qu'en pensez vous ? Merci pour votre aîde. Cordialement
— BeaManu 7 pts
Si on élimine donc le lien avec la réparation de la fuite, un rallongement de programme peut être dû à une eau trop chargée en salissures, à la sonde de turbidité qui serait encrassée ou qui serait défaillante.
Ce contrôle de turbidité est destiné à adapter le déroulement du programme au degré de salissure de l'eau circulante. Si la sonde "voit" ou "croit voir" une eau trop chargée, notamment au moment des rinçages, la durée du programme sera allongée, voire le nombre de rinçages augmenté sur certains modèles.
Nettoyez donc soigneusement les filtres de cuve (si besoin évidemment) et nettoyez, sans la démonter la sonde de turbidité.
Vous la localiserez facilement dans le puits central de la cuve sous filtre de cuve. Elle possède 2 petites colonnes translucides.
Nettoyez les faces internes de ces deux colonnes avec un peu de produit à vaisselle.
Attention toutefois à ne pas dégrader, de quelque façon que ce soit, ces faces internes. Il s'agit en effet d'un capteur optique.
Ces nettoyages effectués, vous devriez faire un cycle de lavage à vide (programme le plus chaud) en ajoutant 25 cl (2 verres) de vinaigre blanc à l'eau de lavage.
Faites cet ajout en cours de remplissage pour la phase de lavage, donc en ayant laissé passer la vidange initiale, le prélavage et sa propre vidange.
Le but est de parfaire le nettoyage manuel en assurant de plus le nettoyage de l'ensemble du circuit hydraulique.
L'utilisation occasionnelle de vinaigre blanc est sans danger pour les composants du LV.
// Dites-nous ce qu'il en est ensuite
— Micad 2896 pts
Merci beaucoup pour ces renseignements
Nous vous tiendrons au courant de la suite
Bonne journée
— BeaManu 7 pts
Bonjour voici la suite un nettoyage au vinaigre et une vaisselle 45/65° çà fonctionne toujours bien. Ensuite un programme court de prelavage qui fonctionne bien.
Aujourd'hui je teste une vaisselle programme éco en vario speed 1 h 30 et à la fin du programme me rajoute 40 mn ?? Vaisselle propre et chaude. Je ne comprends pas.
Demain j essaierai le programme 45/65 en vario speed. Je vais refaire un nettoyage sans vaisselle. Cordialement
— BeaManu 7 pts
