Panne sur Moulinex easy soup ( ref: LM 841110/870)
bichon
L'appareil commence son cycle ( N°1, par exemple , "soupe velouté" ) , monte en température, et au bout de 10 à 15 Mn commence la fonction broyage, puis le broyage s'arrête...Comme rien ne se passe, le cycle se termine ainsi et le cuiseur passe à la fonction " maintien au chaud"
Merci de me dire d'où vient le problème et comment réparer ( si pas trop compliqué..).J'ai déjà démonté le haut du cuiseur et accès à la carte électronique et le moteur..
Merci d'avance de vos conseils.
- Réparer Moulinex BLinder Easy Soup (0 réponse )
- Moulinex Easy soup LM841110/872 Blender (Hélice) tourne sans arrêt dés branchement sur secteur (1 réponse )
- Moulinex type: LM142 (4 réponses )
- Changer le coupleur Infiny Force moulinex (3 réponses )
- Comment changer le coupleur d'un Moulinex Quickchef DD65H810/870 (0 réponse )
Désolé mais je n’ai pas bien compris votre explication
En mode soupe le chauffage est bien ok ?
Puis vient le broyage ok ou nok ? — benitomeca 3730 pts
En fait, ce que je voulais dire, c'est que la fonction broyage n'est pas complète...et non suffisante..On en tend un léger bruit , comme si le moteur forçait..et n'arrivait pas a tourner..
Par contre, la fonction chauffe , est bien OK. — bichon 3 pts
