Lave vaisselle smeg jeu porte empêche le démarrage
Marque : SMEG
Année : 2019
Question posée par Natdan 3 pts
Notre lave vaisselle smeg fait des siennes.du jour au lendemain,impossible de fermer la porte ( bien évidemment la fermeture n'est absolument pas celle qu'on voit sur tous les tutos!).
Nous arrivons à "desenclencher"le loquet de fermeture en haut de l'appareil.
Mais depuis lors des premiers lavages ,il s'arrêtait ,bippait une dizaine de fois et n'affichait plus le temps restant mais 3 ---..on arrivait à le faire repartir en tapant un peu sur le côté haut gauche de la porte,comme s'il y avait un petit jeu créant un faux contact.
Et là,pire il ne démarre plus les 3 ---- apparaissent direct et il faut rester appuyer sur le côté haut gauche qui paraît moins plaqué.
Helppppppp!!
D'avance merci
Dans la serrure il doit y avoir un contacteur électrique .
Il doit y avoir un problème électrique ou mécanique à ce niveau
— benitomeca 3730 pts
Merci beaucoup pour votre retour.
Vous voulez dire au niveau de l'espèce de crochet de fermeture sur le dessus intérieur du LV?
Désolé je ne peux pas prendre de photos,le LV fonctionne actuellement avec un gros poids qui appuie sur le côté de la porte posant problème.
Ce qui me faire dire que ce n'est pas un souci électronique ,non?
Bonne soirée
— Natdan 3 pts
Oui le crochet central est une serrure
Je pense en effet à un problème de contacteur électrique ou câblage
Son rôle étant de donner l’info à l’électronique porte ouverte / porte fermée
