Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C
Bonjour, j'ai acheté ma machine en janvier 2021, un an après , ce code d'erreur, encore sous garantie, le réparateur est venu, et n'a rien trouvé d'anormal. La garantie passée, juste deux ans, le code erreur revient. Je suis dégoutée. quelqu'un aurait trouvé comme éradiquer cettepanne. Nous avons fait toutes les manipulations explicatives de ce code merci beaucoup
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Lave linge bellavita wf 1410 which code erreur f14.. (4 réponses )
- Machine a laver Bellavita wf 1410 code erreur f12 (6 réponses )
- F 3 sur ma machine bellavita wf 1410 (4 réponses )
- Réparer machine à laver (2 réponses )
- Probleme lave linge Bellavita wf 612 wvet (6 réponses )
Bonsoir vous êtes certain du code ? C'est bien F03 ? Ce ne serais pas plutôt E03 ?
Cdlt — omega7 43289 pts
bonjour merci de votre attention, oui c'est bien F03 — GILISANA 11 pts
le code erreur indique défaut de vidange — GILISANA 11 pts
Bonjour donc dans l'ordre vérifiez le siphon de raccordement, le tuyau de vidange, le filtre, le fonctionnement de la pompe, (si elle est correctement alimentée en tension lorsqu'elle est sensée fonctionner), la durite entre la pompe et la cuve, le pressostat (fonctionnement des contacts), le tuyau de prise de pression et la chambre de compression où est raccordé le tube de prise de pression....
Après tous ces contrôles revenez vers nous...
Le code erreur F03 n'existe pas sur ce modèle de WF1214BW566C..
Néanmoins, ceci est bien un problème de vidange mais sur le modèle WF1410.
https://www.eurosav.eu/categorie/bellavita/lave-linge/wf1410a-whic-954204-83cbad97fac55b9f9201888d5b71c9cb33f0bc1a
Comme l'a dit Oméga, vérifier l'évacuation, filtre puis pompe de vidange (Mécaniquement et ohmiquement).
Cdlt. — bob76 218 pts
je vais vérifier les références sur la facture , j'ai bien lu F03. Je vous remercie nous allons vérifier tout ça et je reviens vers vous. Très bonne journée — GILISANA 11 pts
Bonjour c'est pour cela que j'ai bien demandé à vérifier le code...Car effectivement F03 n'existe pas sur le modèle indiqué mais E03 oui..... — omega7 43289 pts
Wf1410 effectivement je vous ai donné référence de la deuxième — GILISANA 11 pts
Bonsoir et merci de votre aide. Mon fils a effectué toutes vos recommandations. Merci beaucoup, le code erreur a disparu et la machine a fait un cycle sans s'arrêter. Nous n'avions rien trouvé d'anormal. Dans l'espoir que ça ne recommence pas, car elle a remis ça un an après (le code erreur) — GILISANA 11 pts
Bonsoir il aurait été intéressant de savoir ce qu'à découvert votre fils ??
