Démonter grille-pain Moulinex Principio
Marque : Moulinex
Modèle : PRINCIPIO 573702
Question posée par MichèleM 10 pts
Bonjour, Mon grille-pain ne se bloque plus par contre il chauffe toujours. En lisant des messages j'ai vu qu'il faudrait probablement que je nettoie l'électro-aimant. J'ai acheté le tournevis adapté à la vis bizarre (les 3 autres sont cruciformes) mais je n'arrive toujours pas à enlever le capot qui reste attaché du côté des boutons.
Pouvez-vous m'aider ?
Avec tous mes remerciements anticipés.
Michèle
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Avez vous enlevé le bouton de réglage ? si non, il faut le démonter en tirant dessus
— benitomeca 3730 pts
Merci pour votre réponse. J'ai essayé d'enlever le bouton mais je n'ai probablement pas tiré assez fort. Je vais faire cela demain. — MichèleM 10 pts
Bonjour vous pouvez utiliser une fourchette ne passant sous les boutons pour faire levier...Cdlt — omega7 43273 pts
Merci à Omega7 et benitomeca pour l'aide apportée — MichèleM 10 pts
Merci de vôtre retour cela fait toujours plaisir.
Vous avez finalement réussi à réparer votre appareil ?
Il fallait effectivement enlever les boutons et l'astuce de la fourchette m'a été bien utile car je suis une petite mamie et je n'ai guère de force donc merci à tous les deux.
Cordialement, Michèle
— MichèleM 10 pts
