Panne MO whirlpool jt479sl "open the door" et reste en jet start
Bonjour, mon four a 4 ans , peu utilisé a part réchauffer ,et d'un coup (j'ai passé une lingette desinfectante sur le bandeau sans le débrancher, est ce ça?) il s'est mis en panne , plus de lumière, il reste en jet start et affiche open the door...impossible d'en sortir...j'ai tout essayé ..pouvez vous svp m'aider à identifier la panne , que faut il changer ? la carte electronique? l'afficheur? les 2 ? ou autre ?
j'ai vu des tutos, cela a l'air simple , sous réserve de prendre en photo avant pour bien remettre les contacts... car il coute quand même 400€ et je trouve abusif cette obsolescence programmée (mon précédent whirlpool a 20 ans et marche encore!!) !
je vous remercie à l'avance de votre aide , cordialement
- Erreur: Open the door sur Jet Chef Premium JT479WH (2 réponses )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Micro onde Whirlpool jt479sl erreur permanente "ouvrir la porte" et absence d'éclairage interne (1 réponse )
- Afficheur Micro Ondes JT479NB WHIRLPOOL ne fonctionne plus ?? (6 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
Bonjour oui il est possible de l'humidité contenue dans la lingette se soit infiltrée dans les commande....Débranchez l'appareil, attendez 48h sinon il y a danger à mettre les mains dans un micro ondes (très haute tension dans les condensateurs), déconnectez la carte, séchez là au sèche cheveux, mettez du produit nettoyant des contacts électriques sur les connecteurs et tentez un remontage pour voir....
Quand à imaginer qu'il s'agit d'obsolescence programmée cela me faire bien rire....beaucoup de gens ont désormais ce mot à la bouche sans bien comprendre ce que cela veut dire...Cela voudrait donc dire que le constructeur a payé des études pour prévoir la durée de vie des composants électroniques de son appareil pour le faire tomber en panne à une date donnée....C'est bien cela que signifie "obsolescence programmée"....j'en doute et je ne défend ni les constructeurs ni les concepteurs, c'est juste que désormais pour vendre des appareils de moins en moins chers et bien on fabrique de la M...E.....Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour et merci,
ce n’est pas l’humidité qui est rentrée , car la lingette était quasi sèche c’est juste pour effacer les traces de doigts et sur le bandeau lisse , donc aucun interstice où l’eau rentrerait …
c’est sûrement dû au fait que cela a « pianoté »inconsidérément sur les touches , qui aurait fait court circuit , ne comprenant pas la commande ..? C’est pour cela que je voudrais savoir quelle pièce exactement il faut changer , en fonction de ce qui est affiché.. car je ne voudrais pas acheter une carte électronique a 140€ si c’est une autre pièce, et laquelle?
j’ai vu 2 autres personnes ayant eu cette erreur, mais pas de réponse précise … merci , cordialement — Mary77 3 pts
Ok néanmoins commencez pas démonter l'appareil. Au passage contrôlez les contacts de porte...Pour vous aider vous trouverez ici la doc technique de votre appareil...
https://elektrotanya.com/whirlpool_jt479ix_858747999791_bulletin.pdf/download.html
