Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus
j'ai mis dans le four un déjeuner McDo dans son sac en papier et je n'ai pas vu qu'il avait un sachet de mayo (métallique)
j'ai mis 30 secondes et avant la fin des 30 secondes j'ai entendu un boom et le sac a pris feu
j'ai bien sûr tout arrêté immédiatement, j'ai sorti les produits en feu du four
tout cela a duré une moins d'une vingtaine de secondes, et depuis mon four ne fonctionne plus, il ne s'allume même pas
mon différentiel n'a même pas disjoncté ?
pensez vous que cela puisse provenir du fusible du four ?
merci si vous pouvez m'aider a comprendre
cordialement
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
- Crochet porte micro onde whirlpool AMW 703/IX (4 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 730/WH boutons de commande ne fonctionnent plus (2 réponses )
- Fonction décongélation bloquée (3 réponses )
Bonsoir
Oui commencez par vérifier le fusible a l'intérieur du four
Attention toujours débrancher le four et attendre au moins 24h que le condensateur HT soit déchargé , puis le court-circuité pour plus de sécurité avant intervention ,
après avoir acheté un fusible, j'ai démonté pour vérifier et éventuellement le remplacer,
malheureusement ce n'est pas le fusible, il est bon !
en PJ quelques photos
avez vous une idée pour aller plus loin dans l'expertise et la réparation ?
Merci pour vos retours
vous pouvez aussi contrôler à l'ohmmétre l'état du klixon, on le voit sur la 3° photos il est raccordé avec des fils bleus.
Faites nous des photos de la carte électronique — benitomeca 3730 pts
il y a 2 klixons
en PJ les photos avec le résultat lecture multimètre + photos carte principale
les valeurs des klixon sont différentes, peut être que l'un des 2 est HS ?dans l'attente de vos conseils
merci
Celui sur lequel ou mesurez 1 est HS il est en circuit ouvert
Faites l’essai en connectant ensemble les deux fils
Est ce que le four s’allume? — benitomeca 3730 pts
Effectivement en court-circuitant le thermostat (kilxon) le four fonctionne (tout fonctionne)
Savez vous pourquoi il y a 2 Klixons ?
Quel est le risque si je l’utilise, sans remplacer le klixon HS, juste en maintenant le court-circuit ?
si non, avez vous des adresses ou liens ou je pourrais trouver la pièce en question ?
J’ai fait une recherche, et le produit utilisé initialement est introuvable ?
En PJ un PDF sur les 2 types de KLIXON de mon four
je vous remercie pour votre aide
Document pdf
Excellente nouvelle !
les klixons sont des organes de sécurité en cas de "surchauffe". il est donc déconseillé de faire fonctionner un appareil sans ces sécurité.On peut donc supposer que le fait qu'il y ait eu le feu dans la cavité l'a totalement détruis !
Toutefois, si vous le souhaitez vous pouvez utiliser votre four sans mais cela ne doit être que Provisoire et sous SURVEILLANCE lorsqu'il est en fonctionnement; de plus, pas d'utilisation intensive ..
Faites des photos du klixon défectueux il y a des indications dessus qu'il est nécessaire de connaitre pour trouver son remplaçant. — benitomeca 3730 pts
Bonjour Merci pour votre retour
j'ai joint un PDF avec photo et indications des inscriptions sur le Klixon HS
je le joins de nouveau à ce message
savez vous, ou je peux trouver ce type de pièce ?
type de magasin ? ou liens internet
Document pdf
Ok vu votre pdf
Votre klixon est un NF (normalement fermé) jusqu’à 115 degrés
Vous devriez trouver son remplaçant chez Farnell ou RS particulier (fdp gratuit si commande le dimanche)
Mot clef thermostat ..... — benitomeca 3730 pts
Encore une fois merci pour votre aide.
En fonction des fournisseurs possibles que vous m''avez communiqué
j'ai sélectionné 2 produits (qui me semble correspondre à mon besoin)
Pouvez vous SVP, me confirmer que j'ai bien sélectionné le bon thermostat, avant que je passe la commande ?
en PJ un PDF avec les 2 produits choisis
merci
dans l'attente de vous lire
Document pdf
