L'axe de mon robot artisan kitchenaid sort après avoir pétri une pâte à pain
Marque : KitchenAid
Modèle : Artisan
J'ai le robot pâtissier Kitchenaid Artisan sur socle. Depuis quelques temps, l'axe d'articulation de la tête du robot (tige de charnière) s'en va lorsque je me sers du robot pour pétrir la pâte à pain.
J'aimerais savoir si cela se répare? Si oui, pouvez-vous m'indiquer la marche a suivre, s'il vous plaît ? L'axe sort d'environ 2cm, je n'arrive pas à le replacer. Je suis allée dans le magasin où je l'ai acheté. Ils m'ont dit que c'était normal et qu'il n'y avait rien à faire. Je l'utilise tous les deux jours et l'axe est de plus en plus difficile à remettre en place...
Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
Je vous remercie par avance.
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- Problème axe d'articulation de tête du robot Kitchenaid Artisan 5KSM150PSEER Réparé (5 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
Bonjour, au cas où vous ne voyez pas ma réponse sur un autre commentaire, je vous mets ici la vidéo qui vous permettra de pouvoir le réparer. https://www.youtube.com/watch?v=oAfKs_jLpA4
Silena73
18 pts
Un immense merci ! Je vais essayer ça ^^ — TribuM 7 pts
Avec plaisir, j'étais bien en galère aussi quand cela m'est arrivé et depuis impeccable il remarche comme au 1er jour. — Silena73 18 pts
