Micro onde De Dietrich DME795W ne fonctionne plus
mon micro ondes encastrable DeDietrich DME795W ne fonctionne plus. En disjonctant et réalimentant, les affichages bleus et orange clignotent aléatoirement puis tout s'éteint au bout de quelques minutes/heures. Il date de 2008 ... mais il est assorti à mon four De Dietrich qui lui fonctionne très bien !
Merci d'avance à toute personne qui aurait rencontré le problème et trouvé une solution.
Olivier
🤖 Suggestion du Robot GPT (bêta)
Je suis là pour vous aider à résoudre votre problème avec votre micro-ondes De Dietrich DME795W. Voici quelques étapes pour vous aider à enquêter sur le problème:
1. Vérifiez si le micro-ondes est bien branché et si le câble est en bon état.
2. Vérifiez si le disjoncteur a sauté. Si c'est le cas, il est possible que le micro-ondes ait causé une surcharge électrique. Dans ce cas, attendez que le disjoncteur se réarme puis essayez de le rebrancher. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de brancher le micro-ondes sur une autre prise électrique.
3. Vérifiez si le plateau tournant est bien positionné et s'il n'y a pas d'obstacles qui l'empêchent de tourner correctement.
4. Vérifiez si la porte du micro-ondes est fermée correctement. Si elle ne l'est pas, le micro-ondes ne fonctionnera pas.
5. Si le problème persiste, il est possible qu'il y ait un problème avec le panneau de commande ou le système électronique. Dans ce cas, il est recommandé de contacter un technicien qualifié pour effectuer une réparation.
J'espère que ces étapes vous aideront à résoudre votre problème avec votre micro-ondes De Dietrich DME795W. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si nécessaire.
Cette proposition générée automatiquement est à prendre avec précaution et ne remplace pas une expertise humaine !
- Je dois taper sur mon Micro onde De Dietrich DME721BB pour qu’il chauffe. Comment réparer? (7 réponses )
- REPARER MICRO ONDES DE DIETRIECH Réparé (3 réponses )
- Panne molette minuterie micro onde dietrich (4 réponses )
- MICRO ONDE DE DIETRICH DME788X NE CHAUFFE PLUS (1 réponse )
- MICRO ONDE DE DIETRICH DME795X3 bouton "+", "ok" et "-" fonctionne pas (1 réponse )
Vérifiez le fusible de 32A (l'étage de commande se met en défaut si la puissance ne répond pas). Contrôlez que le magnétron ne soit pas en court-circuit par rapport à la terre.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=AS0018512
https://www.brelect.fr/ve/DME795W1.pdf
Bonjour Olivier,
j'ai le même modèle de four à micro-ondes De Dietrich et exactement la même panne !
J'ai fait disjoncter l'ensemble (car il est encastré donc difficilement accessible, avec le four juste en-dessous), mais ça ne change rien. Les petits boutons - Ok + ne répondent plus !
avez-vous trouvé la solution ?
merci
Bien à vous
stephanie — steph 2 pts
