Comment revisser la vis moletée du volant de ma machine à coudre pfaff 260?
Marque : Pfaff
Modèle : 260
Question posée par Alexandra L. 20 pts
J'ai du trop dévisser le bouton (vis moletée) du volant de ma bonne veille Pfaff 260, lorsque je la revisse elle tourne dans le vide.
Même si je tiens le volant le bouton ne se revisse plus. J'ai essayé de démonter la vis moletée en dévissant la petite vis mais impossible de retirer cette foutue vis moletée!!
Comment faire svp??!
Merci!!
Alexandra L
Bonjour. Je suppose que, lorsque vous tournez la molette pour la dévisser, le mécanisme de la machine tourne en même temps? Ceci empêche la molette de se dévisser...
Veuillez contrôler et me dire SVP.
Yves
— PFAFF59 2821 pts
Pour répondre à votre question, à savoir si lorsque je tourne la molette pour la dévisser, le mécanisme de la machine tourne en même temps, et bien oui le mécanisme de la machine tourne en même temps (si je le tourne vers moi à la main, comme je fais pour le dévisser). Mais mon problème est qu'elle ne se revisse plus au volant. Si je fais fonctionner la machine avec la pédale l'aiguille ne bouge pas, puisque j'ai dévissé la molette pour embobiner une canette et que je ne peux plus la revisser. Elle reste indépendante du volant.
Alexandra L
(Pfaff 260)
— Alexandra L. 20 pts
Bonjour. C'est bien ce que je pensais... Pour pouvoir dévisser la molette, il faut bloquer le système mécanique afin que vous puissiez dévisser cette sacré molette. Quand je réparais, je bloquais le système en appuyant sur le levier tendeur de fil (là où passe le fil)
La molette se dévissait et je pouvais nettoyer le système du volant et je remontais.
C'est la SEULE solution.
Voyez ça et revenez vers moi ensuite pour la suite des opérations.
Yves
— PFAFF59 2821 pts
Sinon, vous avez une excellente machine...très lourde certes mais excellente !!! Bien entretenue elle vous fera encore pas mal d'années.
Yves
— PFAFF59 2821 pts
Quand vous aurez dévissé la molette, je vous expliquerai comment la remonter, surtout la rondelle que cette molette serre et qui a bougé, ce qui fait que vous ne pouvez plus visser.
A suivre donc mais patience, on y arrivera.
Yves
— PFAFF59 2821 pts
Super! Avec vos conseils j'ai bien réussi à enlever la molette. J'attends vos autres conseils pour la remonter. Est-ce qu'il serait pertinent de nettoyer le volant avant de revisser la molette?
MERCI pour vos précieux conseils!!
Alexandra L
Bonjour. Il faut maintenant nettoyer l'arbre supérieur, celui sur lequel se trouve le volant. Soit vous retirez le volant et nettoyez l'arbre avec du WD40, soit, si vous n'arrivez pas à retirer le volant vous mettez du WD40 sur l'arbre et faites tourner la machine, ce qui aura pour effet de lubrifier sous le volant, nettoyant ainsi. Vous n'aurez pas besoin de mettre d'huile.
Vous verrez ensuite que ça ira. Au moindre problème, vous pouvez me contacter, de toute façon pour me donner le résultat.
Bonne journée
Yves
— PFAFF59 2821 pts
Si vous voulez retirer le volant, il vous faudra d'abord détendre la courroie crantée. Pour cela, vous prendrez une clé de 10 pour détendre un peu le moteur.(très facile à faire)
Yves
— PFAFF59 2821 pts
Super, c'est fait!! Il me reste à remonter la molette, mais comment remettre la rondelle?? — Alexandra L. 20 pts
Alors, cette rondelle vous la mettez sur l'axe et faites correspondre les 2 ergots aux encoches. Essayez dans un sens et voyez si ça marche. Si ça ne va pas, essayez de l'autre sens.
C'est aussi simple que ça.
A toiut à l'heure?
Yves
— PFAFF59 2821 pts
