AEG Lavamat 76800 passe directement au L'essorage.
Marque : AEG
Modèle : Lavamat 76800
Année : 2018
Question posée par jab_el 1 pt
J'ai une machine à laver AEG Lavamat 76808 qui présente un problème de fonctionnement. Lorsque je sélectionne un cycle de lavage normal de 60 minutes, la machine devrait normalement commencer par activer la pompe de vidange afin de vider le tambour. Ensuite, elle devrait passer à l'activation des électrovannes pour l'arrivée d'eau savonneuse, avant de démarrer le cycle de lavage proprement dit. Cependant, actuellement, elle passe directement à l'essorage en alimentant le moteur pour atteindre ses 1200 tr/min. Juste après un bref instant, l'alimentation se coupe. J'ai testé les composants de la carte et aucun d'entre eux ne semble défectueux (du moins, ceux que j'ai pu tester). Quels pourraient être les problèmes probables ? Merci d'avance.
