Comment ouvrir coffre volet roulant électrique
Question posée par Kevau 3 pts
J'ai acheté une maison il y a quelques mois et je rencontre un problème avec le volet roulant d'une pièce.
Celui ci n'est plus fonctionnel ; je pense soit a un problème au niveau du tablier ou alors le condensateur.
Le problème c'est que je n'ai aucune idée de comment procéder pour ouvrir le coffre du volet 🤔
Je ne connais pas la marque il n'y a aucune vis apparente. Donc je sollicite vos connaissances pour solutionner mon problème
Vous trouverez ci-joint une photo du coffre
Merci d'avance
Sans titre
Sans titre
Bonjour les joues latérales sont simplement clipsées, il suffit de faire levier doucement avec un tournevis plat pour les retirer et accéder au mécanisme et au moteur...Cdlt — omega7 43289 pts
Bonjour merci pour votre retour. J'imaginais bien cette solution pour ouvrir. Dans le doute je préférais attendre avis pour ne pas abîmer le plastique car j'imagine que c'est très fragile.
Merci encore 👍
— Kevau 3 pts
