Démonter poignée+verrou WC
Question posée par Steve14 10 pts
Comment démonter une poignée de WC avec verrou (1973).
Ca coince au niveau de l'axe du verrou.
Je ne vois pas de lamelle à dégager.
La photo est prise de l'extérieur des WC, là où on met le tournevis pour pour déverrouiller en cas d'urgence.
Merci par avance pour toute idée lumineuse. ;)
Verrou WC
Bonjour logiquement il faut voir sur la tranche de la porte le mécanisme et ensuite il doit y avoir des vis ?
Cdlt
— omega7 43288 pts
Impossible de demonter par le cote, il faut d'abord extraire l'axe du verrou. :(
Je n'ai pu a ce stade retirer que la poignee exterieure du WC (=la photo)
D'apres ce que j'ai vu sur le web, il y a d'habitude une piece a ecarter pour deverrouille l'axe du verrour (rondelle ouverte, ressort...)
Ici , je n'en vois pas... :(
— Steve14 10 pts
pouvez-vous nous faire des photo de la tranche de la porte et de l'autre côté ainsi qu'une photo bien dans l'axe de la vis du bas car là on ne vois rien au fond...Cdlt — omega7 43288 pts
Voici une photo de la tranche et de la poignée intérieure à remplacer.
Je n'ai pu extraire que la poignée extérieure.
La poignée intérieure bloque à cause de l'axe du verrou qui est coincé (cf 1ère photo).
Sur la 1ere photo la vis du bas se retire sans problème, elle tenait la plaque de la poignée extérieure.
Merci de vous intéresser à ce problème. :)
Tranche porte+poignée intérieure WC
— Steve14 10 pts
le carré s'est un peu évasé , d'où l'impossibilité de le sortir.
Essayez d'insérer un tournevis dans la fente et tapez dessus.
Autre solution, une perceuse.
Je ne pense pas que cela soit grippé.
Cdlt
— Ritmo85S 1325 pts
Bonjour Ritmo85 a raison le carré s'est évasé, prenez un chasse goupille rond ou un gros tourvenvis plat et tapez fort sur les carrés pour les extraires, ensuite je vous invite également à changer la platine de serrure car en tapant dessus elle aura peut-être pris un coup...Cdlt — omega7 43288 pts
