Lave vaisselle Far LV12C47MI17S icone verres clignote rapidement et bip après la vidange/remplissage du début du cycle
Marque : FAR
Modèle : LV12C47MI17S
Depuis quelques jours mon Lave vaisselle Far LV12C47MI17S se met en code erreur icône verres qui clignote rapide et bip juste après le lancement d'un programme (n'importe lequel) Il commence son programme avec sa petite vidange habituel puis commence a se remplir. Puis le voyant verres clignote vite et bip! et le lave vaisselle vidange.
La première fois qu'il a eu ce problème le cycle était quasiment fini, il a vidangé et comme le tuyau d'évacuation est relié au siphon de l'évier de cuisine (qui devait être un peu obstrué) de l'eau a fuit sous le lave vaisselle. Et depuis il se met en code erreur a chaque tentative. Je tiens a notifier que la pompe de vidange a été changée l'année dernière et qu'il n'a aucun soucis pour évacuer l'eau. ( j'ai testé en mettant le tuyau d'évacuation dans un seau)
Avez vous une idée de réponse du problème?
Un grand merci pour votre retour
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Pompe vidange en continu lave vaisselle FAR V1613S (6 réponses )
Bonjour ce défauts indique un fuite détectée par le système anti débordement sous la cuve. Il y a un flotteur au fond sous la cuve et il faut démonter les panneaux latéraux pour l'apercevoir et détecter l'origine de la fuite...Cdlt — omega7 43288 pts
Merci je vais regarder ça ce weekend je reviens vers vous ! — Alex2B 3 pts
Votre défaut indique précisément un temps de remplissage trop long : https://media.eurosav.eu/media/FARLAVEVAISSELLELV12C47MI17SLV12C47MI17WSIXCODEERREUR
Si vous avez entendu votre lave vaisselle se remplir, il faut vous tourner vers le débitmètre qui tourne sans arrêt, ou l'électrovanne qui laisse l'eau rentrer sans s'arrêter.
Cdlt. — bob76 218 pts
