Candy PAC ne sèche plus, plus d'eau dans le réservoir
Marque : Candy
Modèle : Candy csh8a2le47
Année : 2019
Question posée par Benjam22 9 pts
Je viens vous demandez de l'aide 😉
Mon sèche linge Candy csh8a2le47 PAC (pompe à chaleur) n'avait plus d'eau dans le réservoir (bizarre D'habitude on est vers la moitié plein).
Le linge n'était pas sec ; j'ai donc démonté le sèche linge afin de faire un vrai nettoyage. Je remonte et réessaie, ras toujours rien, je sort le multi mètre et test :
- sonde d'humidité (niveau de la porte), thermostat (au niveau du bas), pompe de relevage (que j'ai remplacé car n'affichait pas de résistance (ohm)).
Le moteur tourne, le tambour également, le programme va jusqu'au bout, mais pas d'eau dans le réservoir et le linge est humide.
J'ai essayé de souffler dans le tuyau pour dégager un éventuel bouchon (Ras on entend bien l'eau)
Le sèche linge a 4ans, comme neuf car très bien entretenu.
Si quelqu'un à des suggestions, je suis preneur !! Merci beaucoup pour le temps que vous allez consacrer à me répondre.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Bonjour vous entendez le moteur tourner mais est-ce que le compresseur fonctionne...Cdlt — omega7 43288 pts
Bonjour, d'abord merci pour ta réponse 😌
J'ai environ 15ohm aux deux et un a 28(ci joint les photos)
Merci pour ton aide
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
— Benjam22 9 pts
Bonjour les enroulements moteurs semblent bon mais est-ce que le compresseur tourne ? Il faudra contrôler si une alimentation électrique arrive bien au compresseur si oui alors c'est le klixon de démarrage qui est HS sur le compresseur, sinon il faudra sans doute incriminer le relais de commande sur la carte électronique...Cdlt — omega7 43288 pts
Merci encore.
J'ai tester la tension du compresseur je suis à zéro (cf photo).
Je ne sais pas si je le fais correctement, n'hésitez pas à me guider dans le cas contraire.
J'ai mis des photos supplémentaires si jamais vous avez besoin de me guider.
PS : le condensateur de démarrage un peu déformé ? Il annonce 30ohm
Merci par avance pour votre aide !
Crdlt
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Global
Un peu déformé
— Benjam22 9 pts
Bonjour, je me permet de relancer le sujet.
Est-ce que vous pouvez me guider sur les vérifications à faire afin de trouver la pièce à remplacer svp?
Pour rappel il y a le post précédent avec les photos
— Benjam22 9 pts
Bonjour si vous êtes bien certain que sur le compresseur il n'y a pas de tension il va falloir contrôler la carte électronique et notamment le relais de commande du compresseur.....Ensuite si ce relais est bon vous pouvez vous pencher sur la sonde d'humidité qui si elle est HS ne déclenche pas le cycle de séchage...Cdlt — omega7 43288 pts
Bonjour, je reviens vers vous
Pensez-vous que j'ai mal contrôler la tension?
J'ai démonté la carte électronique, cependant je ne sais pas quel est l'endroit où je dois contrôler.
Avez-vous la possibilité de m'aider en entourant par exemple les endroits à contrôler (ohm? V~?)
Merci par avance de votre aide
Crdt
Sans titre
Sans titre
— Benjam22 9 pts
Bonjour il y a un relais de démarrage spécifique pour le compresseur appelé klixon (il existe pas mal de tutos pour le contrôle de ce composant) ensuite il y a pas mal de relais sur la carte électronique dont deux qui sont intéressant à contrôler dans votre cas, celui qui sert de sécurité générale et qui est lié à la fermeture de la porte et celui qui pilote le compresseur. Il faut suivre les fils, puis les connecteurs puis les pistes sur le circuit pour déterminer lequel fait quoi..et les contrôler. Là aussi il existe pas mal de tutos comment contrôler un relais classique...Cdlt — omega7 43288 pts
