Comment coudre sans noeds au début ?
Marque : BUT
Modèle : Pfaff Ambition 620
Année : 2019
Question posée par Fraisedesbois 3 pts
Depuis peu ma machine à coudre Pfaff ambition 620 me
Fait des noeds lorsque je démarre la couture. J’ai essayé bcp de choses. Refaire des petites bobines. Les différents emplacements pour le fil. Rien ne change. Je suis désespéré. A l’aide svp.
Il faut bien mettre les fils derrière le pied presseur, et commencer la couture l'aiguille enfoncée dans le tissus.
C'est ce qu'on apprenait lors de démonstrations des machines à coudre.
Maintenant, il se peut qu'il y ait autre chose, mais voyez d'abord ça.
Yves
— PFAFF59 2819 pts
Merci beaucoup je vais essayer — Fraisedesbois 3 pts
Ces "perruques" résultent d'une différence de tension des fils de bobine et de canette. C'est du côté où la "perruque" se forme qu'il faut augmenter la tension du fil.
— jchd 12258 pts — PRO
Bonjour. D'accord avec jchd pour la tension des fils mais dans ce cas présent, c'est au début de la couture que se forment ces problèmes de "touillage". Si c'était un problème de tension, ça le ferait durant toute la couture.
Bonne journée
Yves
— PFAFF59 2819 pts
J'avais exactement le même problème sur une machine similaire. En plus de ça, elle "ronflait" au démarrage. C'est surtout le bruit de ronflement qui m'inquiétait. Je vais suivre vos conseils, merci ! — TheSnorzzzBoy 5 pts
