Pfaff 1209 le fil canette ne remonte pas
Marque : Pfaff
Modèle : 1209
J ai un souci sur une Pfaff 1209
Le fil de canette n'est pas pris et le fil du haut se retrouve emmêlé dans lergot de blocage du crochet rotatif.
J ai nettoyé, vérifié les points haut et bas de l'aiguille en comparant avec ma machine identique. Je ne vois rien.
Dois je démonter le crochet mobile?
- Machine a coudre PFAFF 1209 : remontage du porte canette .... (9 réponses )
En premier, vérifier si l'ergot, qu'on nomme "doigt de position" n'est pas abimé et qui empêcherait le fil de passer librement.
Faites des photos ou bien même une vidéo de ce doigt de position et revenez vers nous ensuite.
Bonne journée
Yves — PFAFF59 2821 pts
Merci Yves.
L ergot est en bon état. J ai mis celui de la machine de ma femme à la place et j ai le même résultat. Pire, maintenant j ai le même problème après remontage sur la machine qui marchait.
J ai dû bouger le volant pendant que l ergot était sorti?
Il me faut resynchroniser, comme vous l avez expliqué dans un autre post?
Denis — Denis_68 15 pts
Non, il ne fait pas re synchroniser… avez vous pensé à laisser un petit écartement entre l’ergot et la capsule ? — PFAFF59 2821 pts
Oui comme vous indiquez — Denis_68 15 pts
L’écart entre l’ergot et la capsule doit être de l’ordre de l’épaisseur d’un trombone., soit 1/2 mm.
C’est très important
S’il fallait ee synchroniser à chaque fois … on ne s’en sortirait plus !!
BoN courage — PFAFF59 2821 pts
GRAND MERCI Yves.
Vous m avez sauvé ma soirée.
J ai augmenté le jeu sur la machine et ça remarche.
Du coup J ai appliqué sur l autre et ça marche aussi.
Il faut maintenant régler les points, je laisse ce soin à ma femme.
En fait ma femme ne veut pas changer sa 1209 et à force de réparer j avais peur de la panne definituve et j ai acheté une identique d'occasion.
Maintenant on devrait pouvoir aller au bout.
Encore merci
OUF ! nous l'avons échappé belle tous les deux !! Enfin, moi je suis loin !!!
La Pfaff 1209 est une excellente machine que je connais très bien...
Si vous avez le moindre problème, contactez moi, ce sera avec plaisir.
Décalage des points.
Je suis déjà de retour.
Ma femme teste les points et on dirait que le sélecteur a été décalé
Pt droit 3 fait un zigzag et le 9 fait un Pt droit.
En plus les points sont tout serrés
Qu en pensez vous
Denis
Précision supplémentaire , ma femme dit que ce n'est pas seulement décalé mais les points ne sont pas corrects.
En haut machine déréglé en bas la bonne
Le sélecteur de la machine qui fonctionne on sens une bascule avec un bruit d enclanchement en 7 6 5 et un peu 4.
Sur la machine qui ne marche pas on a les clics en 6 5 et 4
Ma femme à fait tous les points dans l'ordre sur les deux machines.
Bonjour Denis.
Je ne vous ai pas oublié pour ce nouveau sujet mais, je dois dire que je ne vois pas comment faire pour rétablir la situation, sans avoir la machine devant moi... J'ai une machine de même style, (PFAFF 1222) dans ma cave d'appartement, et je regarderai la marche à suivre pour vous aider. Seulement, je ne suis pas chez moi actuellement, rentrant seulement vers le 15 Octobre. J'espère que vous pourrez vous dépanner sans m'attendre, sinon..... Patience...
Merci, bonne journée à vous deux
