Bernina 530-1 : Bouton Gauche/Droite grippé
Marque : Bernina
Modèle : 530-1
Question posée par Lara35 3 pts
J'ai acheté au mois de Juillet de cette année, une belle Bernina 530-1 afin de me mettre à la couture. Peut de temps après mon achat, je me suis rendu compte qu'elle était grippée...
Je l'ai donc emmenée chez un réparateur qui a réussi à tout dégripper sauf, le bouton gauche/droite.
Le bouton est quasiment impossible à tourner, la partie derrière la bille bouge un peu et la bille est complètement grippée.
J'ai déjà vu un poste sur ce sujet mais je n'ai pas réussi à dégripper la pièce en question.
Est-il possible d'avoir un petit coup de main ?
J'ai vraiment hâte de me mettre à la couture.
En vous souhaitant une bonne journée.
Bien à vous, Lara.
Sans titre
Bonjour. A part de mettre du dégrippant WD40 ou autre, je ne vois pas comment dégripper autrement un mécanisme. A force d'en mettre, votre machine devrait piquer à nouveau. ,Mais... que dit votre réparateur à ce sujet? Il vous a rendu la machine sachant qu'elle ne marcherait pas?
Yves
— PFAFF59 2821 pts
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je vais tenter de remettre du dégrippant alors.
En soi, la machine fonctionne, j'ai réussi à mettre l'aiguille au milieu mais, si je veux la changer de place, il faut que j'ouvre le capot, pas très pratique ...
Le réparateur me la rendue comme ça, je m'en suit rendue compte en arrivant chez moi, il ne me l'avait pas dit. J'ai alors passé un coup de fil et la responsable d'atelier m'a dit que c'était le risque quand ont achète une vieille machine et qu'il allait falloir que je m'adapte... Pas très honnête de leur part, je n'irait plus.
Est-ce qu'il faut démonter le bouton pour mettre du dégrippant ? Où faut-il le mettre ?
Merci par avance, bonne journée à vous.
— Lara35 3 pts
Proposition de LoliLoli 113 pts
Outils : 1° dégrippant 2° seche cheveux 3° tourne vis
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Solution : Bonjour, alors j'ai eu le même problème. je vous conseille 3 possibilité successives .
Les deux premières sont expliquées là : http://www.commentreparer.com/46408/Machine-a-coudre/Reparer-une-Bernina-530-1-record-annee-1963-dont-le-bouton-changement-d-aiguille-gauche-droite-est-b
- d'abord le plus simple : couchez la machine sur le devant et mettez du dégrippant sur la bille qui est coincée. en fait ce n'est pas une bille, c'est un tube cylindrique qui se termine par un bout sphérique fermé. Ainsi penchée, le dégrippant va pouvoir couper et s’infiltrer le long du cylindre grippé
- si au bout de 24h c'est toujours pas dégrippé, passez au sèche cheveux ladite bille , en suivant les précautions de jean.reparacteur
- si les 2 manips n'ont pas permis de débloquer, il va falloir démonter le bouton. j'ai tout un tas de photo mais pas de vidéo. il y a tout un tas de pièces empilées et la manière de les extirper relève du casse tête chinois. Il faut absolument prendre des photos avant démontage et à chaque étape.... A la fin, on accède enfin au tube-bille qui peut être poussé pour faire sauter la rouille. Dites moi déjà si les 2 premières manips ont marchées,
Précautions : débrancher la machine
faire des photos lors du démontage
