Joint bas de porte lave vaisselle Brandt vh1472j
Marque : Brandt
Modèle : vh1472j
kyenzo
9 pts
Bonjour , je dois changer le joint bas de porte de mon lave-vaisselle Brandt VH1472J mais je n'en trouve nulle part , ni magasins ni internet..Pouvez vous m'aider svp , merci
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
Le joint de bas de porte est effectivement intégré à la contre-porte du LV et vous ne le trouverez pas seul à la vente.
Il vous faudra malheureusement remplacer la contre-porte équipée de son joint.
Cordialement — Micad 2896 pts
Merci de votre aide , je vais démonter cette contre-porte et voir ce qu'il en est . Cordialement — kyenzo 9 pts
Bonjour , j'ai démonté la contre-porte et commander une autre..merci pour vos conseils — kyenzo 9 pts
Bonsoir Kyenzo,
Merci également pour votre retour d'info
Bonne soirée à vous
. — Micad 2896 pts
Bonjour , j'ai reçu la nouvelle contre-porte mais je n'arrive pas à la glisser entre les charnières , je ne me souvient plus comment je lai démonté.Auriez-vous un lien à me conseiller pour le montage ?
Merci , cordialement — kyenzo 9 pts
Bonjour Kyenzo,
Aïe ! Il aurait été utile de prendre quelques photos au moment du démontage.
Il sera sans doute difficile de trouver un tutoriel ou une vidéo spécifique à votre modèle de LV.
Ci-dessous toutefois le lien d'une vidéo du groupe Brandt dont le sujet est le remplacement des charnières de porte de l'un de leurs LV:
https://www.youtube.com/watch?v=3J5BZ6AQS80
Vous y trouverez le mode de fixation des charnières sur la contre porte.
Même si les charnières de ce modèle ne sont pas identiques à celles du vôtre, vous devriez y trouver une similitude de montage,
Bonne journée à vous — Micad 2896 pts
J'ai fait toutes les photos ( fils électriques , porte , etc..) sauf le démontage de la contre-porte au niveau des charnières.Merci pour le tuto, je m'y mettrais dès demain.
