Samsung erreur 8e "wf1124zac"
Marque : Samsung
Modèle : erreur 8e
Question posée par Damien 5 pts
Lorsque je met ma machine à laver en service, après quelques seconde, elle affiche "Erreur capteurs MEMS 8E"
Y-a-t-il quelqu'un qui me guider, j'ai des notions de dépannages mais trop ancienne.
D'avance merci beaucoup
Sans titre
Bonjour, personnes n'a déjà eu ce problème ?
— Damien 5 pts
Bonjour je code 8E indique une détection d'un problème de surcharge moteur. Soit le moteur à un soucis soit les connecteurs a un soucis soit le capteur de puissance sur la carte électronique est HS.....
Cdlt
— omega7 43288 pts
Merci pour votre réponse, avez vous une idée si avec un bon multimètre on peut faire le contrôle du capteur. Le connecteur je peux le contrôler visuellement, voir en continuité, quant au moteur, je suis conscient que c'est pratiquement impossible de le vérifier sans le changer.
Encore merci
— Damien 5 pts
