Lave-vaisselle Miele problems avec la pompe, elle ne s arrête plus
Bonjour à tous,
Je fais face à un problème assez gênant avec mon lave-vaisselle et je suis à la recherche de conseils pour le résoudre. Le problème est le suivant :
Symptôme : La pompe de mon lave-vaisselle ne s'arrête plus de fonctionner. Même lorsque le lave-vaisselle est vide, la pompe continue de tourner comme si elle essayait constamment de vider de l'eau.
Ce que j'ai déjà essayé :
Nettoyer le filtre du lave-vaisselle pour m'assurer qu'il n'y a pas d'obstruction.
Vérifier le tuyau de vidange pour tout blocage éventuel.
Redémarrer le lave-vaisselle après avoir débranché et rebranché l'alimentation électrique.
Malgré mes tentatives, le problème persiste. J'aimerais éviter de faire appel à un technicien si possible, car cela pourrait être coûteux.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème avec un lave-vaisselle ? Auriez-vous des suggestions sur ce que je pourrais essayer de faire pour résoudre ce problème par moi-même ? Toute aide serait grandement appréciée.
Merci d'avance pour vos conseils.
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- Panne lave vaisselle miele (16 réponses )
- Réparer Lave-vaisselle MIELE G 4922 extra clean affichant panne F11 Réparé (5 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
C'est le signe d'une fuite.
Tous les LV comportent un bac de rétention muni d'un flotteur qui agit sur un switch qui lui-même force la mise en route de la pompe de vidange.
Ci-joint un lien vers une doc pour votre modèle. Voir en particulier le § 2.2 (WPS).
https://haztartasigepszervizes.hu/mosogep/MIELE/btd_f_f/21/typ_btd/1182/G4570SCVI/f-gruppen/f-gruppe_5.html — jchd 12274 pts — PRO
Ah ok. Merci beaucoup!
Pour accéder au bac de retention, est il nécessaire de démonter le LV? — Josh_64 5 pts
Face à cette fuite qui a activé le système anti-inondation, et pour minimiser cette notion de ‘’démonter le LV’’, vous devrez dans un 1er temps :
> Par précaution, débrancher le LV de sa prise électrique murale
> Déposer les tôles latérales d’habillage du LV et sa plinthe AV.
> Éponger l’eau qui se trouve actuellement dans le bac de rétention. Le flotteur dont a parlé jchd redescendra alors tout seul sur son réceptacle et désactivera, sur le moment, le système anti-inondation
> Identifier d’éventuelles traces de coulures qui permettraient de se faire une idée de l’origine de la fuite
> Assécher ensuite tout ce qui pourrait-être humide
> Lancer un programme (court de préférence) après avoir rebranché le LV sur sa prise électrique murale
> Observer aussitôt tous les circuits et équipements présents sous la cuve du LV pour localiser la fuite.
Cordialement — Micad 2896 pts
Merci beaucoup — Josh_64 5 pts
