Lave linge LG F84J53WH qui vibre beaucoup depuis une surcharge
Marque : LG
Modèle : F84J53WH
Année : 2018
Question posée par Mogwai 7 pts
J'ai surchargé ma machine avec des serviettes mouillées que je voulais essorer avant de les passer au sèche ligne. Depuis, celle-ci vibre affreusement à l'essorage.
J'ai remplacé les amortisseurs en pensant que ça pouvait être le problème. C'est légèrement mieux mais c'est toujours pas ça.
Voici la vidéo d'un essorage :
https://www.youtube.com/watch?v=40_sy3LgPPc
Qu'en pensez-vous ?
Vérifiez si votre tambour n’a pas pris du jeu ( usure des paliers)
Le prendre à pleine main et le bouger dans tous les sens pour vérifier l’absence de jeu
— benitomeca 3730 pts
J'ai essayé de faire bouger le tambour dans tous les sens mais je ne constate pas de jeu.
J'entends juste de petits cliquetis lorsque je fais tourner le tambour à la main. Je les entends aussi lorsque la machine tourne, mais ça reste léger.
A noter que lorsque j'ai trouvé que la machine commençait à trembler, je me suis dit que ça pouvait venir du niveau des pieds qui n'était pas bon et en effet, le niveau à bulle m'indiquait que la machine n'était pas "droite" (depuis 2018 du coup). J'ai essayé de régler les pieds pour aligner la machine mais j'ai l'impression que ça a aggravé les choses. J'ai aussi un soucis avec un des pieds qui est totalement bloqué. J'ai tordu la clé de réglage à cause de lui. Donc je me suis débrouillé avec les 3 autres pieds mais il manque toujours 1 ou 2 millimètres ici ou là que je n'arrive pas à rattraper. De plus, quand j'essaie de faire bouger la machine, je sens qu'elle n'est pas totalement à plat sur ses 4 pieds (elle doit être sur 3 pieds et quasiment sur le 4eme). Ou alors c'est le châssis qui se déforme... difficile à dire
Est-ce que ça pourrait venir de là finalement ?
— Mogwai 7 pts
En effet il faut absolument qu’elle soit stable sur ces 4 pieds sinon par les vibrations elle peut bouger voir même à se déplacer.
La mise à niveau est également importante pour l’équilibre de l’ensemble.
Mettez des petites cales en bois sous les pieds pour parfaire le réglage si vous n’arrivez pas à les régler par le système vis/écrou.
Il faut également trouver d’où vient de tic tic lorsque le tambour tourne ( bruit intérieur par un objet coincé entre cuve et tambour ; baleine de soutien-gorge par exemple …) ou extérieur ( courroie, moteur..)
Ce qui est étrange, c'est que plus j'essaie d'aligner la machine parfaitement avec un niveau à bulle, plus j'ai l'impression que les vibrations augmentent.
D'ailleurs, on voit sur la vidéo que le tambour/la cuve pousse contre le joint de porte en bas, ce qui montre que les pieds arrières sont trop hauts et donc la cuve se rapproche du hublot. Sauf que pour que le la bulle du niveau à bulle soit bien centrée, il faut monter les pieds arrières...
J'ai donc rentré tous les pieds au maximum, contre l'avis du niveau à bulles.
C'est un peu mieux mais ça vibre toujours.
Il s'agit d'un moteur à induction, donc il n'y a pas de courroie. J'ai lancé une nouvelle machine pour voir s'il y a du mieux...
— Mogwai 7 pts
Vérifiez que les ressorts d’accroche de la cuve sur le châssis sont correctement placés et bien accrochés !
Idem côté amortisseurs
Les amortisseurs sont bien accrochés, d'ailleurs je les ai changés.
Les ressorts également sont bien accrochés. Je n'ai constaté aucune anomalie lors du démontage des façades.
— Mogwai 7 pts
