Réparer le bouton de programmation sèche linge CANDY
bcozic
9 pts
Le bouton d'alimentation de mon sèche linge Candy CSO H9A2DBE-47 ne fonctionne plus même après l'avoir enlevé. Il n'y a plus de cran d'arrêt devant chaque programme.
Pouvez-vous m'aider paour le réparer svp ?
- Ventilateur non fonctionnel sur sèche linge Candy CSOEH10A2DBEX-47 (3 réponses )
- Seche linge CSO C9DG S (1 réponse )
- Séche Linge Candy Composant de carte electronic (5 réponses )
Bonjour avant de tenter quoi que ce soit voyez si par hasard il ne serait pas encore garanti....a toutes fins utiles la garantie et d'une durée de 2 ans légalement et aucun vendeur ne peut s'y soustraire...C'est bien auprès du vendeur qu'il faut faire marcher cette garantie et non pas auprès du fabricant. Si ce n'est pas le cas nous pouvons probablement vous aider...Cdlt — omega7 43273 pts
Malheureusement il n'est plus garanti depuis juillet 2023 !!
Donc je veux bien votre aide merci — bcozic 9 pts
Bonjour alors il va vous falloir démonter toute la façade en commençant dans l'ordre par retirer le plateau supérieur puis désolidariser le réceptacle du bac à produit pour ensuite pouvoir retirer toute la face avant (clipsée et vissée) en prenant soin de prendre des photos au fur et à mesure du démontage. Ensuite une fois la face avant retirée, démontez la platine pour atteindre le bouton de commande et son mécanisme pour en voir l'état..Cdlt — omega7 43273 pts
J'ai retiré le plateau supérieur et retiré la face avant.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Le bouton de commande tourne dans le vide et le temps reste à 0:20.
QUe dois-je changer svp ?
Bonjour il faut dessouder le selecteur avec précaution, vérifier si il comporte des références et le remplacer....vous ce composant vous pouvez voir chez Conrad Electronic, Radiospare, Mouser, Farnell ou Digikey... cdlt — omega7 43273 pts
Je ne me sens pas capable de faire cette manipulation. Si je change la carte électronique est-ce possible ?
Sans titre
Sans titre
Mais quand je regarde sur internet ca n'est pas les mêmes références.
La panne est réparée. J'ai racheté la carte mère et ça fonctionne.
Merci quand même pour votre aide. Bonne continuation — bcozic 9 pts
