Grille pain Signature ne reste pas enclenché
Marque : Signature
Modèle : GRP8071
Le grille,pain avait la résistance de coupée.
Je l' ai réparé, il fonctionne mais ne reste pas enclenché, pas de tension sur les fils jaunes de la bobine de l'électro aimant.
J'ai 24 Volts entre les fils rouge et noir du connecteur sur l'entrée de la carte de régulation.
La résistance R18 est cramée, mais à chauffée et je n'arrive pas à lire sa valeur.
Si une âme charitable avait ça dans ses archives, cela m'éviterai de dire encore " désolé je ne trouve pas la pièce ".
Cdlt
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Composant R22 (condensateur bleu) grille pain Magimix Vision Pro brulé (9 réponses )
- Grille pain alessi ne s'enclenche plus (10 réponses )
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Démontage grille pain type Cuisinart 4 fentes (18 réponses )
Bonjour essayez 100ohms...Cdlt — omega7 43289 pts
Bonsoir omega7
J essaye ça demain
Bonne soirée
Cdlt — Ritmo85S 1325 pts
changé la résistance par une 100 ohms, elle fume au bout de 5 S et l'électroaimant ne colle pas.
toujours en panne, si une personne charitable peut m'aider?
Q1 est noté SS8050 - D 331
et Q2: S9014 - C 331
Si cela peut aider.
pas de pain grillé demain matin, tant pis.
je crois qu'il n'y en aura pas ce week-end non plus, à moins que quelqu'un ai une idée du problème.
A l'origine, il y avait un problème de chauffe, c'est bien cela ? Vous avez réparé la résistance chauffante ; et depuis la R18 du circuit crame ! la résistance réparée n'est pas en court circuit , valeur ohmique OK ....? — benitomeca 3730 pts
Bonjour Benitomeca,
la partie qui était coupée est le début de la résistance où il y a un piquage pour la carte de régulation.
La résistance R18 était cramée avant car l'électro-aimant n'a jamais collé et pas de fumée une fois la résistance de chauffe réparée .
La résistance de chauffe entière fait 56 ohms
Chaque élément fait 28 ohms
Le piquage sur la résistance pour la carte de régul fait 6 ohms
Comme écrit au début du post, j'ai 24 V qui arrive sur la carte de régul.
Si cela peut aider dans l'analyse de la panne.
pas d'idée?
Comment est faite l’alimentation pour avoir 24v ? C’est du 24 continu ou alternatif ?
Si vous maintenez manuellement le système enclenché les résistances chauffent -elles ? — benitomeca 3730 pts
