Problème sèche linge - FULL
Marque : -
Modèle : DC 8 B W566C
Question posée par Tatialie 3 pts
Mon sèche linge indique full, hors qu'il vient de commencer, je dois le relancer toute les 4 min. J'ai donc nettoyer le filtre et le condensateur pensant que c'était ça le problème mais rien n'y fait, ça a recommence. Sauriez-vous comment résoudre ce problème?
FULL : Bac plein ou Défaut de la pompe de vidange ou Défaut de la sonde de niveau d'eau
— jchd 12251 pts — PRO
Bonjour, merci pour votre retour. Du coup comment je peux vérifier cela? — Tatialie 3 pts
En démontant la tôle gauche, vous pouvez accéder au branchement de la pompe, au flotteur ainsi que le petit bac.
SL branché électriquement, SL allumé, après avoir démonté la tôle gauche, avec un multimètre, testez le courant alternatif qui entre sur la pompe.
Si 230V qui entre sur la pompe (Normalement pompe alimenté si le petit bac est rempli d'eau, un aimant monte en fonction de la quantité d'eau et demande à la platine d'alimenter la pompe une fois arrivée au position nécessaire) > Testez la pompe mécaniquement, en le branchant sur une prise de 230V (Vous pouvez aussi tester sa résistance en OHMS, mais ne garantit pas si la pompe fonctionne mécaniquement), s'il tourne, il est fonctionnel et dans ce cas, défaut sonde de détection, si pompe ne tourne pas, défaut pompe.
Si pas de 230V qui entre, testez la continuité des fils, (Dans ce cas il faudra aussi démonter le bandeau pour accéder à la platine de commande, il faut retirer le dessus avant de pouvoir retirer le bandeau), si continuité ok, défaut platine de commande
Documentations techniques de votre appareil : https://www.eurosav.eu/categorie/bellavita/sasche-linge/dc8bw566c-965139-af576965505051e88576f04604574818a340354b
N'hésitez pas à vous référer à la vue pour vous aider et aux images disponibles sur les pièces détachés Eurosav, aidez vous notamment des vidéos Youtube, sur la chaine Eurosav par exemple, ils proposent des démontages pièces, notamment des pièces de sèche linge, flotteur, pompe, platine de commande..
Cdlt.
— bob76 218 pts
