Entrée/vidange s'allume au bout de 2 minutes.
Marque : Miele
Modèle : G 646 SC PLUS
Question posée par aftab 8 pts
Je n'arrive pas à trouver la solution pour la diode rouge entrée/vidange qui s'allume au bout de 3 minutes. Electrovanne arrivée d'eau fonctionne, pompe de vidange fonctionne. Le clapet du compartiment produit ne s'ouvre pas. Pourriez vous m'aider à trouver la cause de cette panne.
Merci.
Cordialement.
Si le débit de la pompe de vidange est abondant et régulier, il devrait s’agir d’un problème de remplissage, de contrôle du remplissage ou de contrôle de pression de l’eau circulante.
Pouvez-vous préciser :
- Quelle est la hauteur d’eau dans la cuve au dessus du filtre fin ?
- Si la pompe de circulation s’est mise en route juste avant que la panne se produise (les bras d'aspersion changent-ils de position lors de ce début de déroulement de cycle ?)
Et d’autre part, pourriez-vous publier une photo de l’intégralité du Répartiteur (boîte à eau selon l’appellation Miele).
— Micad 2896 pts
Niveau : Expert-e
1 euro
Proposition de aftab 8 pts
Outils : Tournevis cruciforme et plat, pinces à bec et multiprise.
Solution : Bonsoir,
Suite aux indications de Micad, (...problème de remplissage, contrôle du remplissage) cela m'a permis de visualisé le circuit eau et d'arrivé crescendo à la panne. La panne venait de la sonde d'eau qui n'était pas correctement enfoncé dans son logement. Après avoir remis correctement la sonde à sa place le lave linge fonctionne sans problème.
Merci de m'avoir aidé par vos connaissances.
Bien cordialement.
Précautions : Veuillez à vérifier que la machine soit bien débrancher électriquement avant de commencer a travailler.
Essuyé les éventuels traces d'eau sur les parties électrique avant le remontage des panneaux.
Sonde de niveau d'eau mal enclenché dans son logement. — aftab 8 pts
Suite à l'intervention sur la sonde, qui était mal enfoncée, le problème entré/vidange s'est remis à clignoté.
LV fait bien le remplissage de la cuve, pompe de circulation fait son travail et bras d'aspersion tourne dans les deux sens, pompe de vidange abondant et régulier, boîte à eau (répartiteur) propre.
Comment contrôler la pression d'eau circulante ?
— aftab 8 pts
