Lave-linge Faure fwt 391 code erreur 155
Marque : Faure
Modèle : fwt 391
Question posée par Gwen 59 3 pts
Je pensais le cycle de mon lave-linge Faure fwt 391 terminé (il m'a semblé que le voyant Fin était allumé) et ai donc tourné la manette du sélecteur de programmes sur la position Arrêt. Mais il semble que le programme était encore en cours puisque j'ai dû rallumer la machine pour ouvrir le couvercle et qu'il reste de l'eau dans la cuve. J'ai essayé de lancer un nouveau programme, mais quelque soit le programme choisi (vidange, essorage, normal), le tambour fait un tour puis s'arrête, le voyant Départ restant vert, mais plus rien ne se passant. J'ai lu les questions posées sur votre forum et j'ai effectué la manipulation pour obtenir le code défaut : j'ai X=15 clignotements rouges puis Y=5 clignotements verts. Qu'est-ce que ce code signifie ? Que dois-je faire relancer mon lave-linge ?
Code F5 = balourd trop important (> 1200g)
Causes possibles : amortisseurs, suspension de la cuve, charbons moteur, contrepoids
— jchd 12262 pts — PRO
Bonjour, je vous remercie pour votre réponse. J'ai vidé le linge du tambour, vidé l'eau du tambour manuellement avec un petit récipient puis ai lancé un programme vidange. Il s'est lancé et s'est terminé rapidement, a priori sans erreur. J'ai ensuite lancé un programme essorage. De même, il s'est lancé et s'est terminé rapidement, a priori sans erreur. Lorsque je lance un programme de nettoyage, p. ex., normal, le cycle de lavage se produit a priori sans erreur puis la machine s'arrête avant vidange, rinçage et essorage et le voyant départ clignote rouge. Je suis à nouveau obligé de l'arrêter en cours de programme, d'ouvrir le couvercle et de vider l'eau du tambour manuellement avec un petit récipient. J'ai reproduit trois fois cette démarche (vidange manuelle, programme vidange, programme essorage, programme normal) avec le même résultat. Le code défaut est à présent X=4 clignotements rouges puis Y=1 clignotements vert. Que dois-je faire à présent ? — Gwen 59 3 pts
Code 41 = porte ouverte
Causes possibles : verrou défectueux, doigt de porte, mauvais contact
