Comment remplacer pompe relevage sèche linge Siemens WT46E381NL/03
Marque : Siemens
Modèle : WT46E381NL/03
Sur mon sèche linge Siemens WT46E381NL/03 j'ai le voyant "Vider le réservoir" qui reste allumé en permanence. C'est sûrement dû à une pompe de relevage encrassée ou défectueuse. Je cherche à la remplacer ou à la nettoyer mais je ne sais pas où elle se trouve sur ce sèche linge.
Je souhaiterais avoir des infos pour m'aider à effectuer ce dépannage. D'avance je vous remercie pour votre aide sûrement précieuse
- Sèche linge qui s'arrête et clignote "vider le réservoir" (8 réponses )
- Prisr chaude alimentation Seche linge Siemens (3 réponses )
- Sèche linge Siemens siwateherm wtxl 2200FF/02 ne chauffe plus. Réparé (8 réponses )
- Panne e06 sur seche linge siemens (2 réponses )
- Entretien Siemens WT47W490FF (5 réponses )
Bonjour avant de remplacer quoi que ce soit quelques contrôles s'imposent.....contrôle du contact de niveau d'eau et du flotteur associé, contrôle de fonctionnement de la pompe en l'alimentant directement en 230V enfin, contrôle de la tension aux bornes de la pompe pour voir si à un moment elle est bien alimentée....pour la vue éclatée, elle est dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-WT46E381FF.05+WT46E381FFslash05+WT46E381FF05.htm
Cdlt — omega7 43273 pts
Merci pour votre réponse et oui je compte bien contrôler le contacteur du flotteur et la pompe de relevage après nettoyage du réservoir et des tuyaux avant de vouloir remplacer quoique ce soit.
Je cherchais surtout un tuto pour démonter les panneaux pour atteindre le réservoir et la pompe. La vue éclatée va sûrement m'aider pour effectuer cette opération.
Merci encore pour vos conseils et je vous tiens au courant de l'évolution de ce dépannage. — vietviet 16 pts
Finalement j'ai pu dépanner mon seche linge qui affichait en permanence "Vider réservoir"
J'ai pu accéder (difficilement) au réservoir pour constater qu'une quantité importante de peluches avaient empêché le bon fonctionnement de la pompe. J'ai pu mesurer 110 Ohms aux bornes de la bobine du moteur.
Après un bon nettoyage tout fonctionne correctement de nouveau. Ce sèche linge a déjà fonctionné pendant 17 ans et je pense qu'il fonctionnera encore quelques années.
Merci pour vos conseils qui ont été très utiles pour ce dépannage — vietviet 16 pts
