Schema electrique carte puissance CANDY rp496bwmbcb/1-s
Marque : Candy
Modèle : rp496bwmbcb/1-s
Question posée par MastCe 3 pts
Bonjour a toute et tous
Suite au remplacement de la carte de puissance , je cherche le schéma pour le câbler correctement (bien sur je n'ai pas pris de photo au démontage ) , j'ai demandé au sav de candy qui apparemment n'aurait pas ça en stock
si quelqu'un aurait ca , il me sauverais
merci d'avance
Bonjour logiquement sur une machine à laver quelle que soit la marque les connecteurs sont détrompé donc vous ne pouvez pas commettre d'erreur en les rebranchant...faites nous des photos de ce qui vous pose problème sinon...Cdlt — omega7 43289 pts
Merci pour le retour , la j'ai quelques fiches qui peuvent se brancher a plusieurs point comme on peut voir sur la photo , elles sont connectables partout
Sans titre
— MastCe 3 pts
