Problème lave linge siemens iQdrive v
Beber29
Suite à un nettoyage pour entretien avec vidange manuelle de celle-ci.
Lors de la mise en service je n'ai pas de codes erreurs, simplement un signal sonore et le symbole du hublot avec un cadenas
J'entends et constate le verrou de porte se fermer
Puis 3 secondes plus tard ce déverrouiller
Donc pas de démarrage.
D'où cela peut il venir
Modèle siemens WM 12 T 360 FF/13
- Le symbole fermeture du hublot lave linge Siemens varioperfect IQdrive 500 clignote au demarrage et le programme ne se lance pas. (5 réponses )
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lave Linge SIEMENS WM12E361FF/02 Ne démarre plus Réparé (10 réponses )
- Pb de démarrage Siemens Lave-linge séchant WD14H461FF (IQ500) (3 réponses )
Bonjour probablement sécurité de hublot HS....sans certitudes sur l'état du triac de commande de la sécurité....Quelles opérations avez-vous effectuées exactement ? Cdlt — omega7 43273 pts
