Panne sortie HP ampli NAD C 352
Le bouton de balance au centre, le son d'une des sorties HP de l'ampli NAD C 352 est quasi nulle alors que l'autre HP fonctionne normalement. J'ai interverti les fils de HP derrière l'ampli, et le problème s'est retrouvé sur l'autre HP, donc la panne provient bien de l'ampli. Le bouton de balance du côté de la sortie défectueuse, et le bouton de volume à moitié, il y a très très peu de son qui sort, et en plus il y a des grésillements sur la sortie défectueuse.
Cela peut-il provenir des condensateurs, et/ou de l'ampli de puissance d'un seul côté qui est en train de rendre l'âme. Pour l'instant, je n'ai rien démonté pour vérifier si je détecte un composant qui a surchauffé, mais dans la mesure où un peu de son sort, je pencherai plutôt pour un condensateur.
Si une personne peut m'éclairer.
Merci.
- Ampli NAD C326 ne s allume plus. (16 réponses )
- Ampli de puissance NAD 214 de 1999 (5 réponses )
- Pas de son ampli NAD325BEE (11 réponses )
- Ampli NAD C320 impossible à démarrer Réparé (6 réponses )
- Ampli NAD 3020E muet (2 réponses )
Bonjour Must34,
Vu l'âge de votre ampli, il est possible qu'un / des condensateurs commencent à faiblir.
Perso je commencerai par nettoyer les pistes qui se trouvent à l'intérieur de tous les potentiomètres avec un nettoyant contact.
Mais il faudra un peu démonter pour accéder à ces potentiomètres.
Cdlt — jc67 1592 pts
Les condensateurs jouent un rôle crucial dans le maintien de la régulation de l'électricité dans les circuits électroniques. Si un condensateur est défectueux, cela peut entraîner une distribution inégale du courant, ce qui pourrait expliquer pourquoi l'un des haut-parleurs produit peu de son accompagné de grésillements.
Je vous conseillerais de vérifier visuellement si l'un des condensateurs est gonflé ou présente des signes de fuite, ce qui est un indicateur commun de défaillance. Toutefois, soyez prudent avec les composants électriques et si vous n'êtes pas à l'aise avec l'électronique, il serait préférable de faire appel à un professionnel pour réparer votre ampli NAD C 352. En attendant, évitez d'utiliser l'amplificateur pour prévenir tout dommage supplémentaire.
_________________
Visitez notre site alpiq sur https://particuliers.alpiq.fr/ — Florian 2 pts
Merci pour vos réponses, je vais me lancer sur le démontage, et voir ce que je suis susceptible de réaliser moi-même.
Cordialement — Must34 5 pts
J'ai suivi les conseils de jc67 et Florian. J'ai retiré le capot supérieur et j'ai eu accès à l'ensemble de l'électronique de l'ampli.
Visuellement, aucun condensateur ne présente des traces de surchauffe ni de gonflement.
J'ai délicatement tapoté tous les condensateurs, et miracle lorsque j'ai fait un essai, tout refonctionnait comme auparavant ; même puissance des sorties HP des deux côtés, sans aucun grésillements.
J'en ai profité pour un peu dépoussiérer l'intérieur qui curieusement, vu l'âge de l'ampli, n'était pratiquement pas poussiéreux.
Je ne comprends du tout, ce qui a pu se passer, mais je crains tout de même que la panne resurgisse d'un jour à l'autre.
Merci encore pour vos conseils. — Must34 5 pts
Il est possible qu'après avoir tapoter sur le ( ou les ) condensateur en cause , vous ayez temporairement récupéré un contact électrique . cela est m'est arrivé il y a 25 ans dans un téléviseur , il s'agissait de défauts de" soudure sèches "( des soudures mal faites et qui se dégradent au fil du temps ) . Après avoir refait correctement ces soudures ( il ya des bons tutos sur Youtube ) , le téléviseur ( TELEFUNKEN ) a encore tenu des années ( je m'en suis séparé car la qualité des images s'étaient notablement améiorées grâce aux nouvelles technologies ) . Cordialement — oldfeuf 155 pts
Il est aussi possible qu'en tournant les potentiomètres le contact du curseur avec le graphite soit revenu. Il est bon pour l'entretien des anciens amplis de propulser un jet de nettoyant dans les interstices des potars de volume, balance, treble, etc ...
Regardez la vidéo et la photo du produit par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371619
