ARISTON AQGF 121 démarre et s'arrete
Marque : Ariston
Modèle : AQGF 121
Année : 2008
Question posée par super_tomate 1 pt
j'ai un ARISTON AQGF 121 8 kilos aqulis
lors du lancement d'un programme de lavage, celui ci démarre bien, 1er remplissage, tambour tourne.
2eme remplissage tambour tourne, puis s’arrête...plus rien ne se passe.
je disjoncte le différentiel, la le remplissage reprend et le tambour tourne, puis à nouveau plus rien.
je répétè l’opération, remplissage, tambour tourne, plus rien.
une fois le cycle remplissage bien fini et le tambour bien remplis.
le lave linge tourne sans soucis, mème lors du rinçage je n'ai pas de problème.
j'ai des variantes de pannes, parfois il peut remplis 5/69 fois et bloquer par la suite, le faire disjoncter fait reprendre le programme.
j'ai contrôlé le pressostat et sa durite RAS
mais je ne trouve pas le soucis.
avez vous une idée ? j'ai une vidéo du soucis.
merci de votre aide.
je ne veux pas céder au sirène du remplacement, mais à celui de la réparation ;o)
étant dépanneur dans le chauffage, j'ai toujours du mal à changer avant de réparer
Bonjour , vu l'âge honorable ( une quinzaine d'années ) il y de fortes chances qu'il y une usure mécanique des paliers .Ceci engendre une résistance mécanique lors de la rotation du tambour. De fait le moteur électrique , lors de sa rotation chauffe au delà de la normale .Par conséquence , une sollicitation d'un protection thermique est activée . Ces roulements peuvent se changer ( https://www.youtube.com/watch?v=2s1LSrkQies&t=1s ) mais encore faut il les trouver !
— oldfeuf 155 pts
