Moulinex Companion - bol bloque + code erreur
Marque : Moulinex
Modèle : HF800
J'ai un Moulinex companion depuis 4-5 ans.
Il fonctionne nickel jusqu'à il y a quelques jours ou il n'a pas chauffé la soupe.
Depuis, impossible d'enlever le bol et en relançant le robot, il bip, et met le code d'erreur 'Err1' ce qui semble être un problème de la résistance...
J'ai lu un peu mais comme je ne peux pas enlever le bol, je ne peux accéder aux vis dessous...
Le bol ne semble pas être bloqué par les pattes sur le côté mais plutôt par en dessous...
Et que d'un côté. Meme en tirant fort, rien n'y fait...
Que puis je faire? Merci!
- Bol Companion Moulinex complètement bloqué (7 réponses )
- Moulinex Companion Bol Bloqué (4 réponses )
- Comment réparer l’axe du companion moulinex (3 réponses )
- Companion Moulinex qui fait disjoncter le compteur (3 réponses )
- Changer le demi boitier supérieur sur companion (6 réponses )
Proposition de Thorondor 4 pts
Outils : Tournevis. Plusieurs. Pince.
Solution : Bon, en lisant sur internet, ça parlait d'un soudure auto-faite...
Ce qui est bien le cas. J'ai tiré très fort, le truc est venu et après démontage dedans, c'est un peu cramé... Pas très bien pensé le système...
Je vais tout nettoyer et remonter. On verra...
Edit: https://www.miss-pieces.com/le-bol-de-mon-robot-companion-est-bloque-blog__c49036.html#:~:text=Dans%20tous%20les%20cas%2C%20le,personne%20tire%20sur%20le%20bol.
Edit: ça a marché nickel - tout nettoyé et refermé et le robot fonctionne parfaitement.
Précautions : Non
