Kenwood prospero en panne
Marque : Kenwood
Modèle : prospero
Bonjour, mon kenwood prospero ne fonctionne plus ,lorsque je tourne la molette il tourne quelque seconde et puis s'arreête. je recommence et c'est identique ,pouvez vous me dire d'où vient le problème ,merci.
- Robot kenwood km70 panne induction 06 Réparé (12 réponses )
- Emballement du moteur kenwood KM240 (2 réponses )
- Le Hachoir à viande du Kenwood KM 280 ne fonctionne plus (8 réponses )
- Kenwood robot cuisine chef xl bruit genre roulement à bille défectueux Réparé (13 réponses )
- Réparer un robot Kenwood chef KM001 Réparé (7 réponses )
- Changer carter inférieur et bouton variateur KHH321WH Réparé (5 réponses )
Bonjour premier point voir les charbons du moteur.... Cdlt — omega7 43288 pts
J'ai pu parcielement le reparer en changeant un condensateur , il fonctionne mais avec une vitesse rapide ,j'ai aussi la fonction pulsion qui fonctionne , j'ai egalement changer le tachymetre , mas la vitesse n'a pas changer.
Normalement le bouton comporte 5 niveau de vitesse. — yan1114 69 pts
Bonjour voir si la commande moteur est faite par un triac, il est probablement HS...Cdlt — omega7 43288 pts
