Séchoir aeg lavatherm 55600
Marque : AEG
Modèle : lavatherm 55600
Question posée par Brieuc 1 pt
Le séchoir ne chauffe plus du tout bien que le reste fonctionne. On l'a démonté une fois pr mesurer le capteur de température (il indique 4,9 kohm).
Lorsque l'on a décidé de le démonter, il bipait plusieurs fois en s'arrêtant après 15min (on ne sait pas voir de code erreur car il n'y a pas d'écran sur ce modèle).
Donc maintenant, il tourne mais ne chauffe toujours pas.
Avez vous une idée ?
Merci !
Bonjour il faut mesurer la valeur de l'élément chauffant après l'avoir déconnecté de la machine puis en fonctionnement vérifier la tension aux bornes de cet élément chauffant (résistance) pour voir si il est correctement alimenté...Cdlt — omega7 43273 pts
