Schéma électronique carte lave linge
Marque : Brandt
Modèle : BWT3612E
Jmcrnt
8 pts
Je suis à la recherche du schéma électronique carte lave linge Brandt Bwt3612e car l'alimentation de la bilame sécurité de porte n'est qu'en 5 à 6 volts et forcément elle ne chauffe pas ....
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave-linge Brandt qui ne chauffe plus (5 réponses )
Bonjour malheureusement vous ne trouverez jamais ces schémas car ils ne sont jamais diffusés même aux SAV....Secret industriel oblige.....Il faut relever soi-même les choses....dans votre cas le pilotage du bilame se fait via un triac, lui-même généralement piloté sur sa gâchette via un transistor.....
Voyez du côté de ce triac...Cdlt — omega7 43273 pts
Merci Omega 7.
Je vais tenter avec vos précisions.
Cordialement — Jmcrnt 8 pts
Bonjour et merci mamigas1.
Mon problème est une tension bien inférieure à la tension ( qui doit être de 220 volts je suppose ??) qui arrive sur la bilame et la fait chauffer . Testée en direct sur le secteur la bilame fait son djob. Mais sur la carte du lave linge je n'ai plus qu''environ 6 volts et là ça ne fonctionne plus bien sûr ...merci de vos renseignements je vais testé ce triac. Merci beaucoup mamigas1 — Jmcrnt 8 pts
Merci infiniment mamigas1 de ces précisions et d'avoir pris le temps de créer un croquis...je vais abuser mais sauriez vous quel tension approximative je dois trouver.
Merci encore
