Lave vaisselle curtiss MLV0649DL ne lave plus
Marque : Curtiss
Modèle : MLV0649DL
Question posée par Chris tel 9 pts
Bonjour, lorsque je lance un lavage même pas trois minutes après il se met à biper et le voyant Où il y a les deux verres l’un à côté de l’autre censé être le cycle de lavage secours je crois ben il clignote. Que dois-je faire s’il vous plaît ?
À défaut de disposer de la signification de ce voyant clignotant, pouvez-vous décrire ce que fait le LV avant de se mettre en défaut ? :
- Entendez-vous la pompe de vidange fonctionner quelques dizaines de secondes après lancement d’un programme ?
- Entendez-vous le remplissage en eau se faire ensuite ?
- Quel est le niveau d’eau dans la cuve lorsque le LV se met en défaut ?
- Ou, éventuellement, cette eau de remplissage est-elle vidangée lorsque le LV se met en défaut ?
— Micad 2895 pts
Mon lave-vaisselle fonctionnait très bien jusqu’à ce que je le débranche et l’enlève de son emplacement pour des travaux dans ma cuisine et on la remis en place et depuis il marche plus comme il faut.
À Oui, j’entends, la pompe fonctionnait à l’allumage.
Oui, le lave-vaisselle se remplit en eau.
Pour le niveau de lot, lorsque j’ouvre le lave-vaisselle, on va dire que c’est presque à fleur de la porte.
Et pour en revenir, au voyant, c’est le voyant À la sixième place, Le Voyance est un petit verre et un grand verre. Juste à côté du voyant lavage rapide
— Chris tel 9 pts
Pour le voyant clignotant, pas de problème pour sa localisation. Mais c'est sa signification que l'on ne trouve pas dans la notice ou autres documentations. Si quelqu'un le sait d'ailleurs, l'info (et lui ou elle) serait la bienvenue.
Pour revenir au déroulement constaté de ce début de programme :
Puisque vous indiquez le niveau d'eau dans la cuve lorsque le LV se met en défaut, l'eau de remplissage ne serait donc pas aussitôt et automatiquement vidangée.
>> A confirmer
A ce stade du programme, la pompe de lavage devrait se mettre en route.
>> Entendez-vous une tentative de démarrage de cette pompe lavage (bourdonnement peut-être) ? ou un autre bruit particulier ?
Et plus accessoirement : si après un arrêt cuve pleine du LV vous lancez un programme :
- Le LV vide-t-il alors cette cuve pleine ?
- Le puits central de cuve sous filtre est-il alors complètement vidé?
— Micad 2895 pts
Bonjour à tous les coups soit le tuyaux d'eau, soit le tuyau de vidange plié....Cdlt — omega7 43273 pts
Il fallait rebondir en effet sur l’info de remise en place du LV après travaux dans la cuisine.
Avec un tuyau d’arrivée d’eau plié, la cuve peut très bien se remplir moins rapidement que nécessaire.
Même si la cuve parait pleine, le niveau d’eau requis peut alors ne pas avoir été atteint dans le temps limite imparti.
— Micad 2895 pts
Alors j’ai regardé derrière y a rien de penser. J’ai lancé un nouveau programme donc à ça bourdonne en deux jantes en lot arrivé en trois ça bourdonne et à partir de là y a le bip mais ce coup ci j’ai ouvert après qu’il est fini de biper. la cuve est vide. — Chris tel 9 pts
Alors j’ai regardé derrière y a rien de pincer. J’ai lancé un nouveau programme donc en 1 ca bourdonne en deux j’entends l’eau arrivé en trois ça bourdonne et à partir de là y a le bip mais ce coup ci j’ai ouvert après qu’il est fini de biper. la cuve est vide. — Chris tel 9 pts
Lors ce que je recherchais la panne ce week-end dans mon manuel, le voyant dont je vous parle en code erreur et dis que c’est le voyant qui s’appelle fragile et les causes possibles. Il disait qu’une pièce du lave-vaisselle fuit. Or je n’avais pas de trace.
Mais aujourd’hui justement le déplacement pour voir si j’avais pas un tuyau d’eau pincer j’ai des traces d’eau sous le lave-vaisselle. Je vais voir avec mon mari ce soir. J’ai pas assez de force pour m’en occuper toute seule.
Je vous remercie tous énormément de votre bienveillance et de votre aide. Merci beaucoup
— Chris tel 9 pts
